fallo de motor 17068 p0684
35 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Buenas para todos los foreros del club, soy nuevo en esto y tengo un problemilla con mi leon queria saber su me podriais ayudar a solucionarlo, es un leon fr 150 el caso esque hace unos dias se me encendio el testigo de motor con el siguiente fallo( 17068 p 0684) lo que hace referfencia a la central de precalentamiento, le e mirado los calentaodres y tenia dos mal y le e puesto los cuatro nuevos el rele tambien esta bien y las conecciones aprentemente estan bien el caso esque despues de esta revision le apague la luz pero al cabo de un par de dias me a vuelto a aparecer con el mismo fallo, el coche va perfecto solo que al arrancar el otro dia me volvio a aparecer queria saber de que puede ser a ver si alguien le a pasado lo mismo o algo parecido, agradeceria vuestras opiniones un saludo y gracias .
JOSEMATDI - Nuev@ por aqui
Re: fallo de motor 17068 p0684
sera el cableado de los calentadores
- Agradecido: 48 veces
Buenas, pues nose lo repasare aver que tal aunque el puente de los calentadores se lo he puesto nuevo junto con el cable y las conecciones stan bien apretadas por lo demas... nose que podra ser ya me tiene un poco mareado la verdad
JOSEMATDI escribió:Buenas, pues nose lo repasare aver que tal aunque el puente de los calentadores se lo he puesto nuevo junto con el cable y las conecciones stan bien apretadas por lo demas... nose que podra ser ya me tiene un poco mareado la verdad
el error es de cableado
salu2
Desconectarlo, hecha un corrió de crc o wd40, vamos de un esperar di eléctrico y problema solucionado mas de un año desde la ultima vez que se encendió.
- Agradecido: 219 veces
ola a todos he desconectado las conexiones y las e limpiado con un limpiador de contactos pero nada se la quite y me volvio a salir, nose si debajo de la bandeja de aguas llevara alguna otra conexion eso no lo e mirado , tambien e pensado que quizas podria ser causa del sensor que lleva debajo del pedal de freno nooo? es por empezar a descartar cosas saludos a todos
ArkikomTdi escribió:Desconectarlo, hecha un corrió de crc o wd40, vamos de un esperar di eléctrico y problema solucionado mas de un año desde la ultima vez que se encendió.
Puedes explicar esto un poco mejor y mas detallado?
Enviado usando mi Telefonía de bajo coste.
sufitdi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 21 veces
el problema es el siguiente: el coche se le encendio la luz de averia de motor dando el siguiente fallo (17068 p0684) lo que ace referencia al precalentamiento del motor, en principio le cambie el rele correspondiente (103) y tambien me encontre con que habia 2 calentadores malos y ya pues le puse los 4 nuevos junto con el puente . bueno pues le volvi a borrar la averia y al cabo de dos dias me volvio a salir indicando fallo en el cableao, le quite todas las conexiones y las limpie con limpiador de contactos y las volvi a colocar en principio creo qe stan bien y tras volverle a apagar la luz de averia hoy otravez a vuelto a salir con el mismo fallo si alguien le a ocurrido algo parecido.... xk es un poco raro nose que mirar mas un saludo y gracias
Has mirado si tienes una de las bombillas de freno fundida.
Aunque te parezca que no tiene nada que ver , veras como si.
- Agradecido: 127 veces
sufitdi escribió:ArkikomTdi escribió:Desconectarlo, hecha un corrió de crc o wd40, vamos de un esperar di eléctrico y problema solucionado mas de un año desde la ultima vez que se encendió.
A ver que la mierda del iPad escribe a veces lo que le da la gana....
Sueltas el cableado y en cada pipeta de calentador un chorrito de spray dielectrico, para mi ha sido mano de santo.
alfonsin escribió:Has mirado si tienes una de las bombillas de freno fundida.
Aunque te parezca que no tiene nada que ver , veras como si.![]()
Lo relativo a las luces de freno y al interruptor de freno es la luz de los calentadores, indicador de falla electrica o electrónica.
Luz de motor es falla de emisiones.
La luz que me indica es la del fallo de motor y en la diagnosis me pone concretamente: ( Señal de modulo de control de la bujia de incandescencia no aceptable) y ahora en la localizacion de averias pone (error de comunicacion del modulo de bujias de incandescencia al modulo de control del motor/ modulo de control del tren de transmision-problema de funcionamiento) eso esactamente pone en la diagnosis
Bueno y una pregunta si la luz que se enciende es la del fallo motor me pone eso de los calentadores nose me parece un poco raro ah y aora que lo dices as mencionado lo de las emisiones , nose si tendra que ver pero... la EGR la llevo anulada manualmente nose si tendra algo que verxk ya lleva tiempo y nunca se me a encendido nada
De que año es el coche, si es de 2004 en adelante hay que anularla electrónicamente ya que si no el fallo esta fijo y enciende la luz de motor
Esun seat leon del 2002
35 mensajes
Bolsa de silicato Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mams69 Respuestas: 21 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 265 |
Manchas de alquitrán en la pintura Foro: Autolavado y limpieza general Autor: Martinastut Respuestas: 1 |
Tensor correa de distribucion Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: matn_1989 Respuestas: 3 |
Picotazo y lapiz de retoque Foro: Autolavado y limpieza general Autor: FerTDI Respuestas: 59 |
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 16 invitados
