supresor catalizador
Seguidores: rodrivlc
Notapor md127 el 14 Dic 2012, 22:49
hola tengo un leon 1.8T4 y queria meter un supresor de catalizador mi pregunta es si con el supresor aumentaria mucho el sonido del escape ya que quiero que le dea un toque bonito pero no ruido haber si alguien me puede alludar un saludo y gracias de antemano
md127
Re: supresor catalizador
Notapor gusmanmal el 26 Dic 2012, 14:25
No te va a cambiar mucho el sonido, desde dentro del coche no lo vas a notar, solo un poco cuando lo subas bastante de revoluciones.
Desde fuera se nota el sonido mas ronco y silvar mas el turbo, pero muy poco.
Yo lo que mas noto de no llevar cata, es el olor que hecha el escape...
gusmanmal
Agradecido: 23 veces
Notapor md127 el 26 Dic 2012, 23:05
pues le puse supresor del catalizador le quite el intermrdio y sigue sonando lo mismo osea nada de nada tendre que buscar algun tipo de escape final haber si alguien sabe de alguno o cual se puede poner un saludo
md127
Notapor Miiguetdi el 27 Dic 2012, 09:38
yo me estaba pensando en quitarle el catalizador pero si no se consige sonido y huelee mal que flipas,mejor lo dejo como esta
Miiguetdi
Agradecido: 30 veces
Notapor ivan741 el 30 Dic 2012, 15:39
md127 escribió:pues le puse supresor del catalizador le quite el intermrdio y sigue sonando lo mismo osea nada de nada tendre que buscar algun tipo de escape final haber si alguien sabe de alguno o cual se puede poner un saludo
Pillaste el supresor con downpipe? o solo has suprimido el catalizador
Yo arranqué el coche solo con los 2 catalizadores que lleva y sonaba bastante..
1.9 TDi
ivan741
Notapor CosmeLeon el 30 Dic 2012, 17:55
lo que tienes que hacer es suprimir el supresor y quitar el silencioso trasero manteniendo el intermedio, el silenciador final al ser el de serie quita casi todo el ruido. yo tengo puesta una barra de 63 mm y un silenciador intermedio muy pequeño para que quite algo de "ruido" y haga la contrapresion, el sonido es espectacular y el turbo se escucha silvar una barbaridad.
CosmeLeon
Agradecido: 76 veces
Notapor ivan741 el 31 Dic 2012, 14:20
CosmeLeon escribió:lo que tienes que hacer es suprimir el supresor y quitar el silencioso trasero manteniendo el intermedio, el silenciador final al ser el de serie quita casi todo el ruido. yo tengo puesta una barra de 63 mm y un silenciador intermedio muy pequeño para que quite algo de "ruido" y haga la contrapresion, el sonido es espectacular y el turbo se escucha silvar una barbaridad.
Ese intermedio es de un cupra? Yo no se si hacer la linea en 60 o 63,5mm..
1.9 TDi
ivan741
Notapor CosmeLeon el 31 Dic 2012, 18:42
no el intermedio es aun mas que pequeño que el de un cupra y con menos retenciones, entra y sale de 60mm y el tubo es de 63mm vamos perfecto. el intermedio es de un citroen o peugeot, diesel porque cuando lo corte para adaptarlo y una vez arrancar el coche tiraba mas humo que.. jeje, lo coji de un diesel porque asi la fibra esta como nueva.
10 euros el intermedio y hace la funcion de uno de 500 o mejor xD
CosmeLeon
Notapor md127 el 02 Ene 2013, 13:13
probaremos haber que pasa tampoco quiero mucho ruido quiero un toque bonito pero no escandaloso bueno ya os comentare que tal sale
md127
Notapor CosmeLeon el 02 Ene 2013, 15:35
vale, conforme lo tengo yo es un sonido bonito no, precioso pero si dejas caer el pie hasta el fondo :mad: :mad: gloria vendita suena a coche de competicion jejeje
CosmeLeon
Notapor rodrivlc el 03 Ene 2013, 07:54
Miiguetdi escribió:yo me estaba pensando en quitarle el catalizador pero si no se consige sonido y huelee mal que flipas,mejor lo dejo como esta
No puedes comparar tu coche con el de ellos :ok:
En los tdi no se cambia por el sonido,si no por tener mas fiabilidad de turbo.
Lo que si se nota quitando el cata en los tdi es el sonido parecido a una "válvula de descarga" al cambiar de marcha y te digo que por lo menos a mí,me gusta bastante
rodrivlc
Notapor santi_vlc el 03 Ene 2013, 11:32
@rodrivlc !!!!
Tu y yo tenemos que hablar, aver si me prestas eso, aver que tal suena, jajajaja
Un abrazo niño.
santi_vlc
Agradecido: 135 veces
Notapor Miiguetdi el 03 Ene 2013, 22:32
cierto cierto seme fue la cabeza ni me di cuenta que era gasolina xD
Miiguetdi
Notapor ivan741 el 05 Ene 2013, 18:11
CosmeLeon escribió:vale, conforme lo tengo yo es un sonido bonito no, precioso pero si dejas caer el pie hasta el fondo :mad: :mad: gloria vendita suena a coche de competicion jejeje
ya subiras el video! :cafe:
1.9 TDi
ivan741
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 7 invitados
