Finalizado cambio CCM de 1J0 a 1C0
Notapor phe110 el 18 Dic 2012, 15:39
Este finde he cambiado el módulo confor CCM de mi Golf del año 2000, 1J0......AH por un 1C0......B, junto con los motores de puertas , teniendo como resultado que todo funciona casi al 100%.
Tengo las indicaciones en el FIS de las puertas, maletero y capot, tal que como se ve en esta foto sacada del google , que no es mía, mi cuadro no canta el ESP despues de la mod del mismo.
El cuadro que llevo es el del Passat, que tenía en venta, modificado convenientemente para funcionar en el Golf sin problemas.
Ademas del CCM he cambiado los 4 motores de los elevalunas por sus correspondiente 1C0
- 1C0 959 801 B ó 1C1 959 801A el del conductor
- 1C0 959 802 C ó 1C1 959 802A el del acompañante
- 1C0 959 811 A - el trasero izquierdo
- 1C0 959 812 A - el trassero derecho
de los delanteros llevo uno 1C1 y otro 1C0, ahora no recuerdo cual.
El CCM se ha instalado con un "ladron", usando sus dos conectores, y unas conexiones macho, extraidas de un modulo 1J0 descartado, en el cual se estañan los pines de acuerdo a los esquemas sacados del Autodata.
Se ha programado un nuevo mando de 3 botones creo que era "DA" pues el "N" que usaba la 1J0 no es reconocido y puedo abrir el maletero de forma independiente.
Se han programado las ventanillas para que cierren y abran con el mando (y el techo).
Sin embargo, tengo un error en el CCM, ahora mismo el codigo exacto no lo sé. Si alguien sabe algo, se agradece. Creo, leyendo por la web que es este 0849 - S-Contact at Ignition/Starter Switch (D)
El unico problema que hay es que si abro el coche, y pongo el contacto, por ejemplo para tastear con el vag-com, los cierres intentan abrirse cada 10 segundos, cuando ya están abiertos. Si arranco el coche, no lo hace y todo ok
Llevo activado los cierres y apertura a mas de 15 km/h, así como los beep de apertura y cierre, y los intermitentes, por si sirve de ayuda.
Por cierto, NO SE HA CAMBIADO EL MODULO DEL CLIMA, en el VAG-com cantaba un error tras el cambio en la temperatura de la calle como no reconocida, se ha cambiado el coding de 1000 a 10001 (sin indicacion de sensor de Tª), y vuelto a codificar a 1000, y error desaparecido.
Última edición por phe110 el 20 Dic 2012, 02:08, editado 1 vez en total
- Leon Sport TDI 110cv + Alarma + MFA + Tempomat + Luz W8 + sensor de lluvia + fotosensible + Cuadro FIS Passat + pedales cupra + 225/45/17 de Ibiza Cupra + espejos plegables con mando + bixenon + lavafaros...
- VW Golf ColourConcept 115cv Equipado Igual que el Leon + Portagafas + MFD1 + FIS + Xenon OEM con reg. altura + interior en piel + asientos calefactables.
phe110
Re: Finalizado cambio CCM de 1J0 a 1C0
Notapor phe110 el 18 Dic 2012, 23:38
Bueno, el problema está en vias de solucion, me falta un cable por dar continuidad en el adaptador desde el clausor.
No viene en el Autodata, el muy cab... para los modulos 1C0
phe110
Notapor phe110 el 19 Dic 2012, 12:28
Cable añadido al adapador pin3----pin17, y problema solventado, doy por concluido el tema, y podeis cerrarlo, ya que soy el único participante.
phe110
Notapor dann1983 el 19 Dic 2012, 14:12
Pues enhorabuena! Eres un manitas. Me alegro y que disfrutes de todos esos detallitos nuevos que tienes ahora!
Enviado desde mi GT-I9103 usando Tapatalk 2
dann1983
Agradecido: 53 veces
Notapor phe110 el 18 Abr 2014, 10:49
Pues este otro finde he hecho el mismo cambio en el Leon, para disponer de todas las funciones en el nuevo cuadro de Golf .....949
Todo funcionando correctamente, a la espera de los nuevos mandos a distancia compatibles.
phe110
Usuarios navegando por este Foro: Facebook/Meta/ExternalAgent y 9 invitados
