Se me enciende el piloto del abs
Notapor AlegriaR el 27 Dic 2012, 10:04
Hola buenas os comento he buscado en el buscador del club y no he encontrado nada, me pasa que desmonte la consola central porque habia encontrado un posavasos flamante y quite la luz del techo porque tenia bombillas fundidas, solte el conector de la guantera porque la voy a cambiar, y ahora resulta que no me funciona los elevalunas ni la luz de cortesia de cada puerta ni la del techo ni la guantera y en el cuadro se me enciende el piloto del abs, los fusibles he comprobado todos un poco por encima porque no tengo repuesto
AlegriaR
Re: Se me enciende el piloto del abs
Notapor yO_sanz el 28 Dic 2012, 02:46
pfff
compi, a mi me sucede algo similar,
Una noche yo estaba verificando los fusibles de mi leon en la cochera.
Ya sabes, los niños corriendo, la comida estaba comenzando a oler bien, los vecinos lavaban sus coches y el sol se ponia.
Una plácida tarde de sábado.
Y un fusible tenia tenia cobre para hacer puente ya que se había fundido, así que anoté el numero y donde se colocaba y lo tiré, pensé en comprar uno en la semana.
Pero perdí el papel al siguiente dia.
Y de pronto, los espejos cuando los quiero ajustar desde la puerta, el izquierdo se mueve bien, pero si ajusto el derecho se mueven los dos al mismo lado y al mismo tiempo. ¬¬
Y no sé cual fusible era, el problema es que muchos no los tiene y no sé cuales deba tener y cuales no.
Seat Leon Mk1 2003 FR 1.8T 20v AUQ 180cv
100% stock
100 000 km (01.2013)
104 000 km (06.2013)
106 000 km (10.2013)
108 000 km (04.2014)
109 000 km (03.2018)
[Carpe Diem]
________________________________________________________________________
"Todo lo que un hombre pueda imaginar, Otros podrán hacerlo Realidad"
-Julio Verne-
yO_sanz
Notapor AlegriaR el 28 Dic 2012, 10:29
Muchas gracias yo sanz por lo que me has dicho lo mas probable es que sea un fusible juguueton,les revisare, aunque los mandos del elevalunas creo que van mal y se me ha juntado con el fusible del abs, ya os ire contando, si kieres yo sanz dime que número de fusible te falta y te lo digo a partir del mio
AlegriaR
Notapor AlegriaR el 29 Dic 2012, 11:53
Ya encontre el problema, se trataba de dos fusibles aunque me falta encontrar el fusible del abs, para mi el elevalunas es el 9
AlegriaR
Notapor carbu el 30 Dic 2012, 02:48
yO sanz escribió:...los espejos cuando los quiero ajustar desde la puerta, el izquierdo se mueve bien, pero si ajusto el derecho se mueven los dos al mismo lado y al mismo tiempo...
No se si sabes q eso es así d serie en los leones con regulación d espejos electrónica y no quiere decir q tengas ningún fusible mal :roll:.. Se hace así para q cuando hayas ajustado los dos espejos a una posición optima el siguiente conductor solo tenga q regular el d su lado ya q el otro se moverá en consonancia, no se si m explico..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor AlegriaR el 31 Dic 2012, 15:00
Buenas he estado revisando la caja de fusibles y el libro y pone que es el numero 9 le he cambiado pero se me sigue encendiento la luz en el panel, ¿alguna idea?
AlegriaR
Notapor yO_sanz el 04 Ene 2013, 07:36
Saludos..
JAJAJAJAJAJAJAJAJAAJAJAJAJA
OOOOSTIA!
entonces todo el tiempo que los usé Y NUNCA LO NOTÉ hasta ahora? y encima se lo asocio a un fusible?
jajajajajaja
que tonto soy! ya me imagino moviendo uno y el otro moviéndose al mismo tiempo y yo ni cuenta me doy.
gracias...
@AlegriaR, gracias te enviaré una foto de mi panel de fusibles a la brevedad.
Pero ahora que comentas que la luz sigue encendida yo sugiero que lo lleves con un electrico para que vea si no es falla del mismo sistema abs, eso creo que es parte física.
CREO.
100% stock
[Carpe Diem]
-Julio Verne-
yO_sanz
Notapor carbu el 04 Ene 2013, 12:07
AlegriaR escribió:Buenas he estado revisando la caja de fusibles y el libro y pone que es el numero 9 le he cambiado pero se me sigue encendiento la luz en el panel, ¿alguna idea?
La única idea es q le pases el vagcom porq es muy probable q haya algún problema q no sea precisamente d fusibles.. Lo mismo tienes mal el pulsador del freno u otra cosa.. Con el error q saques y la wiki d ross-tech lo solucionas fijo..
Saludos..
carbu
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 32 invitados
