Bueno os comento lo que me paso ayer, el ruido creo recordar que fue a 80 km/h en 6º, total que le piso al pedal y coche pega como unos tironcitos y luego acelero. Me puse os huevos de corbata.
Luego estuve probando a bajas revoluciones y en diferentes marchas, y de 20 intentos igual 1 hizo los mismos tironcitos... y la verdad que temo un poco, ya que hace poco hice la revision de 15.000km y les dije que se saltaran la campaña del turbo, ya que recortaba una potencia acojonante, como ya me ha dicho algun usuario de este mismo foro.
Bueno no se si alguno mas le ha pasado o pasa que me comente opiniones.
Un saludo y gracias de antemano
Ruido extraño al pisarle, 1.2 TSI
15 mensajes
- Vistas: 1.615
josedelrio - Aun con la L
- Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
Re: Ruido extraño al pisarle, 1.2 TSI
puff... un turbo que vale una pasta porque en vez de 13 segundos se haga 14 a los 100... no se yo si merece la pena.
Si te compras un coche de 300cv si que te puede interesar pero uno de 100 cv no se... no están hechos para correr.
polloooo - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 2.0 TFSI 185cv
- Agradecido: 10 veces
Yo no creo que sea nada grave del turbo , por lo que dices me da la sensacion de que esta un poco "amariconado" , siempre sueles ir en sexta a 80 , otra cosa es que te haya cogido un poco de carbonilla el turbo pero con esos Km no creo que sea tampoco.
Si de verdad hay riesgo de cascar el turbo si no haces la campana yo la haria , es mas yo la he hecho hace ya bastante y la perdida de potencia es tan minima que ni la noto.
En teoria , digo en teoria porque se lo he leido a un forero del forocohes , el suyo traia 122 cv y despues de la campana le bajo a 116 , por lo que aun tienes 10 cv mas de lo que te deberia traer , lo que esta bastante bien.
Juanlu90 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 14 veces
yo dudo que sea del turbo, también comentaba el tema de la campaña que es importantísimo hacerla
polloooo escribió:yo dudo que sea del turbo, también comentaba el tema de la campaña que es importantísimo hacerla
Indudablemente , si las ponen sera por algo , a lo mejor no la haces y dentro de un par de anitos cascas el turbo y a comertelo por no haber hecho la campana y perder 5 cv en un coche que te compras para que te lleve y te traiga a un ritmo normalito y que encima sigues teniendo mas de la potencia que deberia de traer , no entiendo como hay gente que no se las hacen.
PD: No vale decir que le sube el consumo , para consumir 5 o 6 litros te compras el 1.6 TDI.
Yo tngo el 1.4 y si acelero pronunciadamente a bajas vueltas...tmb noto como unos tironcillos....siempre lo ha hecho y nunca le di importancia...sera que le cuesta mas cargar el turbo....llevi asi mas de 4 años y 50k de km y sin problemas...
SEAT Leon Sport-Up 1.4 TSI ---->AQUI
javichu312 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 31 veces
Bueno lo de dentro de un par de años... lo de la campaña dije no por que la garantía le quedan 2 meses, y la verdad que esos 5 caballos ya que tengo pocos me gustaría conservarlos...
Es una decisión personal, no quiero entrar en ese tema.
Sabiendo lo que me contáis, pues la verdad que si, suelo ir en 6º a 85 km/h o así, mas que nada por consumo y conducir tranquilo, pero bueno, se ve que hay que acostumbrarse a un poquito mas, y ya para los curiosos, yo quería el 1.4, pero como estudiante, el coche era de mi madre, y me dijo que máximo este, así que había que conformarse.
josedelrio escribió:Bueno lo de dentro de un par de años... lo de la campaña dije no por que la garantía le quedan 2 meses, y la verdad que esos 5 caballos ya que tengo pocos me gustaría conservarlos...
Eso ultimo tambien me paso a mi jeje , ir en sexta a esa velocidad no es malo pero hombre de vez en cuando subelo un poco para que no coja carbonilla ya que imagino que ira a menos de 2000 vueltas.
En cuanto a lo del turbo , a mi me han comentado que la campana lo hace porque el turbo tiene peligro de cascar. Esto es como todo las campanas las sacan porque ha habido x coches con un problema y se localiza que es un problema comun y que puede afectar a mas coches , no tiene porque ocurrirte nada pero el riesgo esta ahi. Por ejemplo mi abuelo tiene un BMW serie 5 en el que hace 3 anos le avisaron de una campana para cambiarle una conexion de la bateria porque podia hacer contacto y salir ardiendo y mi abuelo no le hizo caso y a dia de hoy no ha ocurrido nada pero el riesgo esta ahi.
PD: Siento escribir con n y no poner una tilde pero estoy escribiendo con un teclado americano y no hay manera.
Juanlu90 escribió:josedelrio escribió:Bueno lo de dentro de un par de años... lo de la campaña dije no por que la garantía le quedan 2 meses, y la verdad que esos 5 caballos ya que tengo pocos me gustaría conservarlos...
jaja no pasa nada hombre, pues bueno a partir de ahora dejare un poco de lado el economizar y ire mas suelto, yo era por aprovechar al maximo mi presupuesto de gasolina jaja
Pues bueno habra que seguir con ese riesgo, y si tengo mala suerte pues nada, habra que joderse... haber si hay suerte.
Jose por curiosidad me he puesto en sexta a 85 mas o menos y al acelerarle fuerte pega ese tironcito que dices , tambien lo he probado en un Corsa (de un amigo) y tambien lo hace , por lo que es normal.
Yo pienso que lo hace porque al ir poco revolucionado en una marcha muy larga pues le cuesta acelerar y coger velocidad.
Vale vale, pues la verdad que en casi dos años llevo haciendo lo mismo casi siempre y no habia notado nada... un tanto extraño, pero me quedo mas tranquilo jaja
Gracias tio ^^
Gracias tio ^^
josedelrio escribió:Vale vale, pues la verdad que en casi dos años llevo haciendo lo mismo casi siempre y no habia notado nada... un tanto extraño, pero me quedo mas tranquilo jaja
Gracias tio ^^
El tiron es muy leve , pero se nota .
Hoy e estado dándole un poco de vidilla, y la verdad que el coche se lo habrá pasado casi igual de bien que yo jaja
La verdad que se ve el mundo de otra manera sin mirar el consumo
josedelrio escribió:Hoy e estado dándole un poco de vidilla, y la verdad que el coche se lo habrá pasado casi igual de bien que yo jaja
Al principio me obsesione un poco con el consumo , pero entre ir a mi ritmo e ir economizando puede ser un litro de diferencia de consumo o litro y medio, yo que hago a la semana 250 Km puede suponerme como mucho 2 euros , por lo que ya empece a pasar del consumo , aun asi el coche tiene de media 7.5 litros que no esta mal.
Hoy por ejemplo me ha marcado en un trayecto de 25 km 8.5 litros , hace un ano me hubiera asustado pero ya paso xD
Si hiciera muchos kilometros al ano pues si miraria mas el consumo , pero para los que hago no me merece.
Se me hace raro pasar del consumo, pero si, tengo que acostumbrarme a ello, por que la verdad que la diversión y el disfrute de conducir, si te pones en plan pesetero se va perdiendo ^^ y yo hago pocos pocos kilometros al año, el coche va a cumplir 2 años y tiene menos de 17.000
15 mensajes
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 47 |
Chacho al aparato Foro: Presentaciones Autor: yungchacho Respuestas: 5 |
Presentación desde Madrid, Cupra León 2.0 TSI Foro: Presentaciones Autor: FuelSaver Respuestas: 4 |
Al ralentí a veces está mas alto de lo normal Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 4 |
SEAT Leon 1.0 TSI S&S Style XS 81 kW 110CV Foro: Presentaciones Autor: Waltry Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados
