pues aqui va lo que dan de si los inyectores de serie de un tdi 150 o 130 con un 2260 vk, linea en 2,5", ic de s3 y map de 4 bares
resultado de fr tdi con 2260vk by dvx [solucionado]
- Seguidores: 6
- Favoritos: 2
- Vistas: 19.324
Favoritos: FR2ner, Pitufo_fr
Seguidores: adrian_fr, evola_200, FR2ner, chuchini, rodrivlc, samel
Última edición por elrey el 03 Mar 2013, 21:37, editado 1 vez en total
elrey - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 170 veces
Re: resultado de fr tdi con 2260vk
Muy buenas cifras!!!
Ahora a ver cuando metes el tullo para ver que diferencias se sacan con puntas y colectores chachi piruli!!!
Posibilidad de fabricación de todo tipo de escapes,downpipes, tuberías de intercooler en aluminio, colectores tubulares.... .
https://www.facebook.com/JMFAB-1543699715950342/
MillanFR - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 16 veces
MillanFR escribió:Muy buenas cifras!!!![]()
Ahora a ver cuando metes el tullo para ver que diferencias se sacan con puntas y colectores chachi piruli!!!![]()
en este mes lo veremos que resultados da el mio.
Re: resultado de fr tdi con 2260vk by dvx
Un trabajo buenisimo y no por dar cerca de 250cv a 4200rpm y estirada hasta 4800rpm.
Lo que me gusta es que a 2000rpm tiene 300 Nm de par y a 2200 rpm empuja con fuerza,ese turbo carga genial.
Con colector gordote y puntas seguro que se ganan cvs en altas rpm.
Pero se perderan bajos segurisimo,al aumentar diametro del colector admision se empeora la carga a bajas rpm.
Felicidades por el trabajo,esta genial.
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
Buena grafica!!!!
250cv con injecctores de serie esta muy bien,pillo sitio,saludos.
Pitufo_fr - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 84 veces
Hacer un log para ver como anda a la hora de cargar el turbo...
JoseLu - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 24 veces
Ya sabemos k curvas hace DVX..buenas buenas y mantiene bien hasta el final.
la verdad esk es cojonuda.
LEON TDI 130CV DAVYROX CHIPPED
NYTOtDI - Leoner@ habitual
- Agradecido: 7 veces
canelita en rama.... porque habeis puesto la grafica de mi coche... NO OS DI PERMISO!!!! jajajjajaja
diso - Cansin@ de los leones
- Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
- Agradecido: 357 veces
este carlitos que makina, muy buena grafica y resultado, a disfrutarlo, por cierto el forero bambi con 2256 dio 243 si no recuerdo mal, tan poca diferencia hay con los dos turbos? se supone que la diferencia seria ya con arbol y puntas no?
zumbios_fr - Gurú de los leones
- Agradecido: 8 veces
javi marrero escribió:Un trabajo buenisimo y no por dar cerca de 250cv a 4200rpm y estirada hasta 4800rpm.
buenas, con colector y puntas se vera en este mes cuando se ajuste el mio y se meta en el banco.
Pitufo_fr escribió:Buena grafica!!!!
si es con inyectores de serie
JoseLu escribió:Hacer un log para ver como anda a la hora de cargar el turbo...
pues log, yo no tengo ninguno. aunque a la hora de cargar el turbo andara cargando
NYTOtDI escribió:Ya sabemos k curvas hace DVX..buenas buenas y mantiene bien hasta el final.
la verdad que si, las curvas son cojonudas!!!
diso escribió:canelita en rama.... porque habeis puesto la grafica de mi coche... NO OS DI PERMISO!!!! jajajjajaja
zumbios_fr escribió:este carlitos que makina, muy buena grafica y resultado, a disfrutarlo, por cierto el forero bambi con 2256 dio 243 si no recuerdo mal, tan poca diferencia hay con los dos turbos? se supone que la diferencia seria ya con arbol y puntas no?
hombre habria que ver la grafica de bambi, para ver las curvas. que no todo son cv sino tambien el par. tambien a que rpm tienes el par y durante cuanto lo mantiene, etc
Joder elrey,me has quitado las palabras de la boca.
Este motor da el par max entre 2300 y 2500rpm,la mayoria de 1.9 con 2256 y 2056 que he visto,lo dan sobre las 3000rpm.
Aparte de tener una curva bastante plana hasta las 4200rpm.
Es que
solo de pensar la cantidad de aceleracion mantenida de ese coche
Es que
No smoke No fun
No smoke No fun
creo que la habia visto por ahi rey la grafica, si la encuentro la pongo, pero no lo digo por nada solo que pensaba que daria mas caballos de diferencia un 2260 respecto a un 2256 pero hablo desde la ignorancia porque no estoy puesto en estas cosas aunque si se ver el buen trabajo en ese repro de carlitos y davirox. enhorabuena al propietario.
En el caso de 2256 2056 y 2260vk audi
Carga mejor el mas pequeño. Con muy poca diferencia comparandolos con el 2260vk
prodrive - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 33 veces
Una pregunta de tontos, echa mucho humo negro? jejejeje
evola_200 - Usuario baneado
- Agradecido: 82 veces
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1768 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 170 |
de powerflex va la cosa... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 315 |
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Kedadas Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados
