Hola buenas
Me acabo de comprar un seat leon fr special edition de finales de 2005, tiene una vibración en el rango de 1500-2500rpm al acelerar un poco fuerte (no hace falta que sea a fondo) y se acentúa en subidas. Una vez superado las 2500 rpm el coche no tiene vibracion alguna, todo perfecto. Las ruedas son unas bridgestone potenza y estan practicamente nuevas.Le he hecho un equilibrado pero sigue igual. Cuantos silentblock hay en los brazos delanteros? Podría ser el silentblock que sujeta el cambio??
Haber si alguien me pudiera echar una mano.
Gracias de antemano.
Falta de potencia leon fr ARL y vibración al acelerar
- Seguidores: 4
- Favoritos: 2
- Vistas: 16.630
Favoritos: sinergesis, danny4
Seguidores: txemmmmmm, Dandy_gsi, dark_, covelo91
Última edición por sven_ctr el 25 Jul 2013, 11:21, editado 1 vez en total
sven_ctr - Nuev@ por aqui
Re: Vibración al acelerar fuerte entre 1500-2500 rpm
el mio también lo hace, sobreentendí siempre que no se puede pretender subir cuestas o acelerar por debajo de 2000rpm porque le cuesta y por eso hace eso, almenos eso es lo que pienso yo siemprecon el mio. Le bajo una y tan pancho. Pero bueno solo es mi opinión.. suerte
5L/100
victorino.c - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 57 veces
Mi vibración no es normal porque vibra todo (volante,salpicadero....) La verdad es que me tiene bastante preocupado
Me han comentado que posiblemente sea el bimasa. La verdad es que me está preocupando porque la broma segun tengo entendido sube de los 1000 euros.
Aber si alguien me pudiera hechar una mano....
ah no si es así todo exagerado ya no te se decir lo siento :S pon km y algo . Depaso te lo subo a ver si te ayudan.. up.
5L/100
Hola buenas yo tengo un ruido de vibracion o algo asi cada vez ke giro un poco el volante hacia la dercha cuando voy a mas de 80km/h si algien me puede ayudar se lo agradeceria un saludo
koke9 - Nuev@ por aqui
Como solucion rapida y barata bajaria un poco la repro si es que la lleva. Y si no bajar un poco los mg/r. Con esto tienes un poco de menos bajos y una respuesta mas "lenta"
feal - Leoner@ habitual
- Agradecido: 39 veces
El coche tiene 124000 km y está de serie, no tiene repro que yo sepa...
Lo que me estraña es ke solo lo haga a partir de 4ª marcha en 3ª no le noto practicamente nada. En subidas la vibración aumenta, tanto como para ser muy molesta.
Me hace pensar que puede ser tambien cualquier taco que sujeta el motor....Es que pueden ser tantas cosas...
Haber si alguien se sintiera identificado con el problema y me pudiera ayudar... Seria genial intercambiar ideas para llegar al problem. muxas gracias chicos!!
Echale una ojeada a los palieres aunque ya te digo que tanto el mio como el de mi padre, al acelerar con cierta contundencia, también vibra aunque nada exageradisimo
x6tence
Los palieres los descarto porque lo tendria que hacer de forma continua o mas pronunciado cuando se gire y el peso valla a esa rueda...
Mi coche va perfectamente recto sin vibracion ninguna... ni girando se oye nada.... solo a partir de 4ª al acelerar mas de medio gas... no entiendo que es lo que puede transmitir vibracion, porque no es a ninguna velocidad determinada...
Gracias por las aportaciones chicos!!
Puede ser algo de la rotula o algo asi? Porke solo vibra cuando giro un poco el volante hacia la derecha y tambien cuando giro hacia la derecha en una eskina ke tenga algun bache y lo piyo con la rueda derecha delantera me suena un clak
sven_ctr escribió:Los palieres los descarto porque lo tendria que hacer de forma continua o mas pronunciado cuando se gire y el peso valla a esa rueda...
en la imagen,la zona de metal que esta e el circulo rojo si te fijas,arriba tiene una tuerca,mirate si te falta esta tuerca,a mi me paso hace años y creia que el coche estaba para morir,nadie me decia nada y un mecanico que trabajaba en la seat dió con el problema,no tiene porque ser lo mismo que a ti pero a mi cuando aceleraba rapido me sonaba una vibracion muy molesta dentro del coche,me vibraba todo y creia que era el turbo con holgura o algo,me sacaba de quicio y no es que la tubiera suelta la tuerca,es que la perdí.
- Agradecido: 389 veces
koke9 escribió:Puede ser algo de la rotula o algo asi? Porke solo vibra cuando giro un poco el volante hacia la derecha y tambien cuando giro hacia la derecha en una eskina ke tenga algun bache y lo piyo con la rueda derecha delantera me suena un clak
lo del clack no se pero si al girar a casi tope te suena un guuuuuuuuuuuuuu eso es mormal,aunque parezca raro es de la caja de cambios y se soluciona echando una valvulina (me imagino que mas densa) pero lo del clack ni idea
hola cordobitax. Pero ke sujeta ese tornillo?? en la foto lo ke está rodeado parece una soldadura.... la vibracion es solo al acelerar a partir de 4. estamos hablando de lo mismo?? oye muchisimas gracias por las fotos... una imagen vale mas que mil palabras.
Pd: se agradece un monton la implicacion de la gente... aber si doy con la solución.
Problema radio original , leon 2, tsi 160cv 2010 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Ravalero Respuestas: 1 |
Quitar fallo presion neumaticos Seat Leon Mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: dannynavarroo Respuestas: 25 |
Posible avería junta de culata Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Kirick_Onyx Respuestas: 38 |
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 103 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 16 invitados
