cambio de embrague y problemas [solucionado]
Seguidores: BhEaN
Notapor can el 09 Abr 2013, 16:11
pues eso tengo un leon fr 150 ,le hice la repro empezo a patinar el embrague ,le puse el kit sachs performance y justo a la mañana siguiente se me queda enganchada la primera velocidad me pasa exactamente lo mismo que a @BhEaN en el post que abrio la primera y la marcha atras cuestan de entrar a veces y a veces se quedan enganchadas solucion parar el coche o pasar las 2000 vueltas ,con el embrague pisado cuando se queda enganchada parece que quiere salir ,esta tarde voy a llevarlo al mecanico ,el dice que no es la caja que antes iba bien que el lo probo y tiene que ser fallo del embrague ,que me la miren la caja y a ver si hay suerte
la verdad no se si me podeis ayudar, yo creo que lo unico que se puede hacer es comprobar como esta todo embrague y caja y esperar que suene la flauta
estoy asi :zoquete: :zoquete: :zoquete: :zoquete: :zoquete: :zoquete:
can
Re: cambio de embrague y problemas
Notapor can el 09 Abr 2013, 17:27
pues nada vengo del mecanico ,hasta la semana que viene no me lo puede coger ya que el embrague tardaria de dos a tres semanas en cambiarmelo ya que se lo he comprado a un compañero del foro y habria que mandarlo fuera,le he insistido con lo de la caja dice que la va a mirar pero dice que el fallo no va a ser de ahi
can
Notapor yO_sanz el 10 Abr 2013, 07:57
el fallo no es por una mala puesta del embrague???
Seat Leon Mk1 2003 FR 1.8T 20v AUQ 180cv
100% stock
100 000 km (01.2013)
104 000 km (06.2013)
106 000 km (10.2013)
108 000 km (04.2014)
109 000 km (03.2018)
[Carpe Diem]
________________________________________________________________________
"Todo lo que un hombre pueda imaginar, Otros podrán hacerlo Realidad"
-Julio Verne-
yO_sanz
Notapor can el 10 Abr 2013, 08:45
No creo ya que en mi ciudad los coches preparados los llevan ahi ,siempre hay algun evo ,copa turbo un par de subarus la verdad se habla muy bien de mi mecanico el lunes cuando lo lleve y abra haber que dice
can
Notapor MIguelon_19 el 10 Abr 2013, 12:13
puse el mismo embrague hace poco, antes de cambiarlo, algunas veces costaba de sacar la primera y marcha atras, le cambie el collarin tambien
cuando me lo enseño el mecanico el collarin, se notaba q estaba mal, apartir de ahora van fenomenal las marchas
MIguelon_19
Agradecido: 34 veces
Notapor can el 10 Abr 2013, 12:54
Yo tambien puse collarin nuevo y le cambie la valvulina le puse la de seat
can
Notapor McLarenF1 el 10 Abr 2013, 12:56
siempre que se cambia el embrague es aconsejable cambiar el cojinete guia (collarin como decis algunos) son baratos y 3 tornillos
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor can el 10 Abr 2013, 13:03
y tambien cambie el reten del cigueñal para no tener que levantar la caja otra vez por futura averia :zoquete: :zoquete: :zoquete: :zoquete: :zoquete: :zoquete:
can
Notapor can el 10 Abr 2013, 13:06
@MIguelon_19 y no te a vuelto a fallar hace cuato tiempo/kilometros lo cambiaste porque si se cambio el embrague y no te a vuelto a fallar es que era fallo de embrague y no de caja de cambios
can
Notapor MIguelon_19 el 10 Abr 2013, 13:50
lo cambie el mes pasado, hara cosa de un mes o asi, llevare unos 5000km mas o menos, y sin ningun problema
lo unico q no cambie, fue el bimasa
MIguelon_19
Notapor can el 16 Abr 2013, 22:15
pues he estado con el mecanico y tengo la caja de cambios que no vale ni pa hacer choped , tenia holgura en el primario y al abrirla premio desgaste por eso fallaba ,me ha dicho que ya reparo una ,que mi caja tiene un rodamiento como si fuera como un click y que por eso se desgasta y con el arreglo se pondria un rodamiento distinto para que no se desgastase ,pero sale por una pasta unos 700e en piezas nose que hacer mi caja tiene 140.000kl tengo estas tres opciones
reparar mi caja :1200e
desguace:400/600e caja +220e de montaje
volver a montar todo esperar a que se parta 220e(pan pa hoy hambre pa mañana)
o hechar el coche este año a las fallas y que arda el cabron
si alguien me pudiera pasar la referencia de las cajas que no rompen o rompen menos se lo agrareceria y asi puedo mirar por los desguaces haber
Última edición por can el 19 Abr 2013, 20:41, editado 1 vez en total
can
Notapor MIguelon_19 el 16 Abr 2013, 22:52
can escribió:pues he estado con el mecanico y tengo la caja de cambios que no vale ni pa hacer choped , tenia holgura en el primario y al abrirla premio desgaste por eso fallaba ,me ha dicho que ya reparo una ,que mi caja tiene un rodamiento como si fuera como un click y que por eso se desgasta y con el arreglo se pondria un rodamiento distinto para que no se desgastase ,pero sale por una pasta unos 700e en piezas nose que hacer mi caja tiene 140.000kl tengo estas tres opciones
reparar mi caja :1070e
que referencia es tu caja?
MIguelon_19
Notapor can el 16 Abr 2013, 23:03
ni p... idea
can
Notapor MIguelon_19 el 16 Abr 2013, 23:31
antes de cambiar el embrague, me temia que me pasaria lo mismo que a ti, o parecido, aunque tengo el miedo metido en el cuerpo
no se como puede pasar eso, porque yo llevo 162.000km y el mecanico, no me dijo nada de la caja, solo que el embrague ahora iva duro jeje
MIguelon_19
Notapor can el 17 Abr 2013, 07:45
Duro ,duro se me va a poner el cero del callo que me va a salir de todos los que me la van a meter pa poder arreglar o cambiar la caja jajajaja por no llorar
Última edición por can el 17 Abr 2013, 07:47, editado 1 vez en total
can
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 37 invitados
