hola chicos pues hace tiempo que trato de arreglar mi fallo... el problema es que el coche le noto que le falta el nervio que tenia antes...
-le he cambiado:
-valvula egr
-n75
-caudalimetro
tambien deciros que el otro dia chequeando los inyectores me di cuaenta que hay uno en negativo y 3 positivos y uno de ellos muy alto creo que ponia 0,64 si no me equivoco... cuando lo arranco el relentí es a veces inestable tiembla el motor y si acelero se quita hasta que le vuelve a surjir... os adjunto un log del coche para que lo veais...e ir descartando cosas.
fallo de seat leon 110 asv
33 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
- Adjuntos
- (24.78 KiB) 47 veces
- (6.56 KiB) 47 veces
sukaneko - Primeros Pasos
Re: fallo de seat leon 110 asv
comprobar unos inyectores no sale caro por unos 50€ te los meten en banco y los comprueban a ver si vas a tener uno que no abre bien, si el cauda es nuevo mide bajo as revisado el colector?
- Agradecido: 304 veces
pon logs algo mas largos.. ( por lo mnos hasta 4000rpm)
un saludo!!
un saludo!!
- Agradecido: 48 veces
el log este dura hasta 3.960rpm o asi no se si aveis visto los fotos... esque solo se queda abierta una las otras estan mas arriba de la abierta y la ultima... el colector no lo he mirado pero tengo entendido que los asv los caudalimetros leen así nose.... pero es nuevo completo... deberia de cambiarlo?
El caudalimetro lo tienes mas o.menos bien , una cosa la egr la llevas anulada? Revisa los tubos de vacio a ver si alguno esta mal
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo
leongris - Aqui + que con la novi@
Dices que aveces tiembla? No siempre no y cuando aceletas y sueltas el avelerador se quita?
efectivamente... lo de los tubos no creo porque son todos nuevos..
no la egr esta semianulada por vag com esta a 300mg como dice moncho en su tutorial
Dale un pokito de cera en autovia en 3 un ratito seguro que mejora eso pasa por llevarlo siempre a puntilla de gas siempre , esa vibracion tiene pinta de bimasa , ciando te vibre pisa el.pedal embrague a ver si deja de vibrar
bueno pues hoy le echo dos log uno en 3 cuesta arriba y otro en 4 en una recta yo sigo notando que algo falla...por cierto cuando piso el embrague en relenti el tembleque no se va osea que de bimasa no es. gracias a todos espero dar con la solucion. una cosa en (areavag) me dicen que puede ser del map pero como se si es eso o no?
- Adjuntos
- en 3
- (22.16 KiB) 36 veces
- en 3
- (26.58 KiB) 36 veces
- en 3
- (6.26 KiB) 36 veces
y estos en 4...
- Adjuntos
- en 4
- (21.59 KiB) 41 veces
- en 4
- (6.52 KiB) 41 veces
Pero tu le notas mucha potencia menos o un pelin porque la grafica sale muy bien , siacaso el caudalimetro mide un pelin bajo pero poco
As mirao temperaturas? A ver si en carga sobrepasa los 50 grados el inyercoler?
Como se mira eso?? Hombre le noto que en bajas no tiene el nervio que tenia antes Gracias por las respuestas saludos
Entonces es el csudalimetro , yo cuando se lo puse nuevo sobre las 2000 rpm 2500 marcaba los 1000 y 10000 y algo y el tuyo ni llega
33 mensajes
Problema radio original , leon 2, tsi 160cv 2010 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Ravalero Respuestas: 1 |
Quitar fallo luz fundida en cuadro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: guillegaga11 Respuestas: 40 |
Quitar fallo presion neumaticos Seat Leon Mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: dannynavarroo Respuestas: 25 |
Posible avería junta de culata Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Kirick_Onyx Respuestas: 38 |
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
Usuarios navegando por este Foro: BorodovskyTom y 40 invitados
