Desesperado sirena alarma Leon 2. Codigo averia : 01134
Notapor ibiza130cv el 07 Dic 2015, 21:40
Buenas noches compis . Estoy desesperado con la sirena de la alarma de mi coche , es un Seat Leon 2 . Resulta que la sirena de origen que llevaba montado sonaba mal muy bajo como si estaria humeda entonces compré una y no hacia nada no sonaba ni nada. Despues de un mes he decidido comprar otra sirena y esta en cuanto la conectas con el conector empieza a sonar , con el vag com me meto en el canal 46 , byte 15 y activo el bit 1( para desconectar la alarma cuando abra el coche y ponga el contacto ) , seguidamente byte 16 bit 4 ( sirena instalada ) , cierro el coche se conecta el led de la alarma y dejo una ventanilla bajada para que los volumetricos detecten que yo estaba dentro del coche con la mano, saltan los intermitentes de la alarma ( el volumetrico funciona ) pero ahora no suena la puñetera alarma. Añado que ahora cuando cierro el coche se conecta el led de la alarma y se queda fijo , cuando eso jamás me lo habia hecho , necesito ayuda por que estoy desesperado, aqui os dejo el codigo de averia:
th23autolink_encode_start_2lpmu1p6W2ltZzoybHBtdTFwNl1odHRwJiM1ODsvL3MyNCYjNDY7cG9zdGltZyYjNDY7b3JnL3h6czc4aWJ4aC9zaXJlbmFfYWxhcm1hJiM0NjtwbmdbL2ltZzoybHBtdTFwNl0=th23autolink_encode_end_2lpmu1p6
imagen
Gracias compis y salu2 !
ibiza130cv
Re: Desesperado sirena alarma Leon 2. Codigo averia : 01134
Notapor Brunold el 22 Ene 2016, 23:20
Hola.
Puedes decirme donde lleva la bocina?
Según lei por ahi que lleva una batería detrás del guardabarros del copiloto... alomejor esta algo cascada también, pero yo no comprobé que existiera esa batería ni nada (de momento).
Brunold
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 9 veces
Notapor quickysilver el 10 Feb 2016, 10:20
Yo desde hace unos días tengo el mismo problema...error 01134, led fijo al cerrar, y sin emitir sonido...hoy probaré a ver si por lo menos las luces se encienden y funciona el volumetrico..
quickysilver
Notapor Brunold el 11 Feb 2016, 08:46
quickysilver escribió:Yo desde hace unos días tengo el mismo problema...error 01134, led fijo al cerrar, y sin emitir sonido...hoy probaré a ver si por lo menos las luces se encienden y funciona el volumetrico..
Emitir sonido al saltar la alarma te refieres?
Yo lo abro con la llave y me meto sentido o y saltan los intermitentes sinn que suene la bocina.
He estado mirando y lleva un fusible tanto en el habitáculo como en al lado del motor, por la tarde te digo cuales son para que los compruebes y aparte la bocina según me pone en el manual que esta detrás del paso de rueda de la rueda delantera derecha...
Yo aún no pude mirar nada porque me dieron el coche esta semana que lo lleve a pinta entero y bueno aquí en Galicia no están los días como para estar por fuera así que tendré que esperar a que deje de llover y me pondré manos a la obra jajjaja.
Bueno a la tarde te mando lo de los fusibles.
Brunold
Agradecido: 9 veces
Notapor Brunold el 11 Feb 2016, 23:32
Te paso el enlace de un aporte que sacabo de hacer con este tema y con lo que te había dicho de fusibles etc.
viewtopic.php?t=115862
Brunold
Agradecido: 9 veces
Notapor quickysilver el 12 Feb 2016, 09:37
Muchas gracias Crack, por la Castilla profunda tampoco hace buen tiempo, pero lo miraré en un ratillo, a mi me da los fallos 01135 Interior Monitoring Sensor y 01134 Alarm Horn...y me pasa eso, que cuando cierro/abro ya no pita, y se queda el led fijo cuando cierro con el mando, creo que no va el volumetrico ese...pero de la noche a la mañana me dejo de funcionar, no sé si la desactivé sin querer de alguna manera abriendo el coche con la llave...no sé
quickysilver
Notapor Brunold el 12 Feb 2016, 09:54
quickysilver escribió:Muchas gracias Crack, por la Castilla profunda tampoco hace buen tiempo, pero lo miraré en un ratillo, a mi me da los fallos 01135 Interior Monitoring Sensor y 01134 Alarm Horn...y me pasa eso, que cuando cierro/abro ya no pita, y se queda el led fijo cuando cierro con el mando, creo que no va el volumetrico ese...pero de la noche a la mañana me dejo de funcionar, no sé si la desactivé sin querer de alguna manera abriendo el coche con la llave...no sé
A mi tb me da los dos fallos realmente... Lo del led pues no se decirte fijo pero creó k queda fijo y al rato ya parpadea...
Brunold
Agradecido: 9 veces
Notapor quickysilver el 12 Feb 2016, 13:10
Exacto....parpadea, se queda fijo unos segundos y despues vuelve a parpadear....Entonces tampoco has resuelto el problema aun?, no has llegado a mirar el fusible ese?, a ver si hay suerte y solo es el puñetero fusible :ayuda:
quickysilver
