Ayuda con grafica de Cauda y Turbo.
Seguidores: evola_200
Notapor casterw el 05 Dic 2012, 16:06
Hola buenas os comento:
Tengo el seat leon desde hace muy poco y he notado una media de consumo muy alto con respecto a lo que otros compañeros aqui en el foro dicen que consume el suyo, por lo que me decidi a sacar una grafica del cauda y turbo para ver si funciona conrrectamente(sobretodo el caudalimetro). EL problema viene en que nose apreciar bien lo que hay en la grafica.
Alguien me puede ayudar?
Muchas gracias y espero que alguien se apiade de mi!
Última edición por casterw el 05 Dic 2012, 16:54, editado 1 vez en total
casterw
Re: Ayuda con grafica de Cauda y Turbo.
Notapor casterw el 05 Dic 2012, 16:49
Hago una llamada a @xylen2 que he visto que entiende del tema.
Te lo agradeceria si tienes un minutillo para echarme una manilla. Muchas gracias.
casterw
Notapor evola_200 el 05 Dic 2012, 17:08
Pues yo diría que tienes la geometria un pelín agarrada, y parece que ahí llegó a soltar.
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor casterw el 05 Dic 2012, 17:21
evola_200 escribió:Pues yo diría que tienes la geometria un pelín agarrada, y parece que ahí llegó a soltar.
Al turbo te refieres? Que mas puedo hacer con el vag com o comprobaciones en el coche?
Creo que ahi por ahi algun manual para limpiar el turbo o algo de eso no?
Muchas gracias @evola_200 .
casterw
Notapor evola_200 el 05 Dic 2012, 20:55
A ver, lo primero que tienes q hacer, es darte una vuelta con el coxe, lo justo para que salte un error, y sin apagar el coche, le enchufas el vagcom, te vas a modulo engine (o modulo motor) que creo que es el 1º
evola_200
Usuario baneado
Notapor casterw el 07 Dic 2012, 00:05
evola_200 escribió:A ver, lo primero que tienes q hacer, es darte una vuelta con el coxe, lo justo para que salte un error, y sin apagar el coche, le enchufas el vagcom, te vas a modulo engine (o modulo motor) que creo que es el 1º
Perdona pero no me entero...puedes explicarme bien lo que tengo que hacer? Muchas gracias
casterw
Notapor evola_200 el 07 Dic 2012, 07:09
Bueno, pues te lo intentaré decir mas claro, jejejejeje. Cuando estés aburrido y quieras reparar el coche, o saber lo que tiene con exactitud, te montas en tu coche con el ordenador al lado enchufado y el coche arrancado, te vas a algún sitio donde puedas darle caña...
Le das caña, y mete hasta la ultima marcha casi a tope apurada, y luego te paras en algún sitio donde no molestes, pero sin parar el motor, le pones el punto muerto y el motor que siga girando sin pararlo ni un segundo.
Y le miras los fallos del modulo motor o (engine)
Adjunto imagen:
Donde pone Engine, es donde tienes que entrar y luego dale a buscar fallos, a ver que fallo te canta :).
evola_200
Usuario baneado
Notapor casterw el 11 Dic 2012, 12:01
Hola @evola_200 gracias por tu ayuda.
Hice lo que me dijiste pero no me daba ningun fallo ni en motor ni en ningun otro lado.
Donde me tendria que dar el fallo y porque crees que me tendria que cantar algo? Es por algo raro en la grafica?
Muchas gracias por ser el unico que me ayuda jejeje
casterw
Notapor xylen2 el 11 Dic 2012, 12:35
Dale un buen paseo al coche en revoluciones altas para calentar el turbo y luego con el vagcom haz que se mueva la geometria, después sin para el coche sal a dar un vuelta alegre para que se suelte toda la mierda.
Antes de hacer esto yo miraría el colector de admisión puede ser que lo tengas muyyyyy lleno de mierda y te toque limpiarlo.
Después de hacer esto, haces otro log.
Un Saludo
pd:El cauda mide bien
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor casterw el 14 Dic 2012, 14:14
xylen2 escribió:Dale un buen paseo al coche en revoluciones altas para calentar el turbo y luego con el vagcom haz que se mueva la geometria, después sin para el coche sal a dar un vuelta alegre para que se suelte toda la mierda.
Un Saludo
Muchas gracias por vuestra ayuda maquinas.
@xylen2 No entiendo que me quieres decir con eso, podrias explicarmelo mejor?
casterw
Notapor Rayback el 14 Dic 2012, 14:21
Un Saludo
Se refiere a este procedimiento:
viewtopic.php?p=1460368#p1460368
Saludos !!
Rayback
Moderador Global
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 302 veces
Notapor casterw el 14 Dic 2012, 14:28
Muchas gracias @Rayback lo hare este finde sin falta.
Ya de paso puedes decirmo como ves tu la grafica?
casterw
Notapor xylen2 el 14 Dic 2012, 14:38
gracias @rayback
Un Saludo
xylen2
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 26 invitados
