otro mas desde valencia ¡¡sin luces desde ayer!!
Moderador: BoGuS
Seguidores: clarens
Notapor vicente76 el 27 Ago 2007, 09:41
hola, saludaros a todos y decir que el haber encontrado este foro a sido debido a una averia de nuestro toledo sport 130cv del 2004.
anoche ibamos mi mujer y yo por la autovia y de repente nos quedamos sin luces, (las de cruce se apagaron y solo llevaba las de posicion) me arrime como pude a una orilla y despues de dar un vistazo salimos por la primera salida.
-comprobe los fusibles y estaban bien.
-tras apagar el motor y sacar la llave del contacto volvi a arrancar y todo seguia igual de mal.
-las rafagas si que iban , pero sin embargo las largas en la posicion fija no se encendian.
-el claxon, el ventilador del climatizador, la luz de la guantera, la luneta termica, los antiniebla delanteros y traseros, el control de velocidad de crucero,la regulacion de alcance de faros, los limpiaparabrisas y la bomba del limpia tampoco van.
por si era un fallo de la centralita pense que lo unico que podia hacer era desconectar la bateria y esperar unos minutos. la desconecte de masa y espere. al conectarla todo seguia igual de mal.
decirme si el fallo puede ser de reles, centralita o llave de luces ya que lo de que fallen tantas cosas solo me hace pensar en la centralita y tambien es raro que las luces de posicion y las rafagas vayan y todo lo demas no.
un saludo.
vicente76
Notapor SyLmaX el 27 Ago 2007, 14:01
bienvenido!
SyLmaX
Notapor BhEaN el 27 Ago 2007, 15:06
Güelcom tu de foro!!
:hola:
Respecto a tu problema, lo mejor es que plantees la pregunta en la sección adecuada, en tu caso, [Mecanica / Electricidad Leon I], ya que es donde mejor te podran ayudar...
Es dificil decirte algo sin verlo, pero precisamente por ser tantas cosas las que te han dejado de funcionar, yo diría que es un relé o un fusible... seguramente ayudaría mucho pasarle un vagcom y ver si hay algun fallo registrado...
Agradecido: 1581 veces
Notapor vicente76 el 27 Ago 2007, 16:25
gracias, respecto a lo de ponerlo donde corresponde tambien lo habia escrito ya alli http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... ic&t=33475
, y espero que el hilo sirva para alguien mas, (ya que da muy mal rollo quedarse a oscuras y no se lo deseo a nadie) asi que cuando quede claro el tema lo pondre en el otro hilo.
ahora mismo estaba yo pensando si no sera de la llave de contacto o algun circuito o salida de la centralita que se active cuando se da al contacto ya que falla todo lo que se apaga cuando quitas el contacto. salvo por lo del climatizador que si que va pero sin el ventilador. por cierto los intermitenes no van pero las luces de emergencia si.
¿lo de la salida del contacto de la llave ira a algun rele? ¿o ira directo a la centralita? ¿se le puede hacer un reset que haga algo mas que los 10 minutos que desconecte el borne negativo de la bateria?
vicente76
Notapor vicente76 el 27 Ago 2007, 17:32
estaba repetido el post
Última edición por vicente76 el 27 Ago 2007, 17:37, editado 1 vez en total
vicente76
Notapor vicente76 el 27 Ago 2007, 17:35
lo que pasa es que esta suelto el conector de la llave de contacto o que falla directamente el clausor de la llave, ya que moviendo el embellecedor que recubre la columna de direccion se pone todo a funcionar.
asi que de momento y hasta que vuelva a mi casa o consiga unos destornilladores torx lo que teneis que saber si os pasa es que las rafagas funcionan (ya que no va mandado por la llave de contacto al funcionar sin estar el contacto) y despues de deteneros donde no estorveis, en principio poniendo algo de un centimetro aprox entre el plastico de la columna y el salpicadero por el lado izq si solo esta flojo el contactor, ara contacto y funcionara todo al menos para poderos retirar de la carrtera y llegar a un lugar seguro.
por cierto ¿para desmontar el plastico de la columna y acceder a los cables y contactos de la lave, hay que desmontar algo mas aparte de los tres tornillos de abajo (se ven dos detras del volante)?
vicente76
Notapor Javi_S el 27 Ago 2007, 20:29
bienvenido!
Javi_S
Notapor Cantona el 27 Ago 2007, 20:58
bienvenido al foro...¡¡¡¡
ImagenImagen
Cantona
Agradecido: 101 veces
Notapor BhEaN el 27 Ago 2007, 23:02
Buenas, vicente76...
Ok, ya he visto que habias abierto el post en el otro sitio... en ese caso, en lugar de "reñirte" por poner el tema donde no corresponde, te "reñiré" por duplicar las preguntas, jajajaaa
Es broma... te he contestado en el otro post para no desviar tu presentacion...
Notapor CrAfTy el 28 Ago 2007, 08:20
bienvenido!
joe vaya putada eso de quedarse sin luces de noche!!!! :?
CrAfTy
Agradecido: 238 veces
Notapor ForeveRyou el 28 Ago 2007, 08:35
bienvenido seas.....
ForeveRyou
Notapor elrey el 28 Ago 2007, 22:00
bienvenido al club
:hola:
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor vicente76 el 29 Ago 2007, 23:59
gracias a todos por el caluroso recibimiento. deciros que (como ya he comentado en le foro de mecanica electricidad), al fin he podido encajar el conector en el clausor y asi ya no se desprendera. debio de ser cuando hace casi dos años pedi que me montaran el tempomat en la revision de los 30000km que seguro se lo dejaron sin encajar.
un saludo.
vicente76
Notapor clarens el 30 Ago 2007, 00:05
Welcome to el Foro!!
Eso si ke es una gran putada!!! Espero ke se te solucione pronto.
clarens
Agradecido: 10 veces
Notapor franchesco84 el 30 Ago 2007, 11:36
bienvenido!!
juer,menos mal q no venia nadie de frente,si nolo hubiera flipao a ráfagas.... :P
suerte y q no sea nada!
franchesco84
Volver a Presentaciones
