Repro tdi 150cv consulta
Seguidores: edu@leon
Notapor edu@leon el 29 Sep 2014, 16:42
hola compañeros, nose si este post esta en el subforo adecuado, pero bueno...
mi consulta es la siguiente:
tengo un leon 1 fr tdi 150cv y puede que este reprogramado desde hace 2 años que lo compre, pero debe estar mal hecha porque en altas corre mucho, pero en bajas a menos de 2.200rpm parece q tiene 60cv. va muerto total.
queria hacer una repro bien hecha, donde me recomendais? TLR, BANDIDOS CHIPED, REVO...????
espero vuestras respuestas y consejos..,
gracias y saludos!!
edu@leon
Re: Repro tdi 150cv consulta
Notapor edu@leon el 30 Sep 2014, 15:03
Nadie sabe nada???
edu@leon
Notapor tpmtron el 30 Sep 2014, 15:08
Has pensado antes de hacer una repro de mirar caudalimetro valvula n75 tubos de vacio turbo y colectores sucios ? Has hecho algun log o un scan ? Para saber porque te pasa eso que dices que parece que tenga 60cv
tpmtron
Notapor Dandy_gsi el 30 Sep 2014, 17:11
edu@leon escribió:Nadie sabe nada???
haz lo que te ha dicho el compañero primero. Cuando el coche pega esos saltos puede ser por una de las causas que te dicen
Dandy_gsi
Agradecido: 74 veces
Notapor McLarenF1 el 30 Sep 2014, 20:43
tpmtron escribió:Has pensado antes de hacer una repro de mirar caudalimetro valvula n75 tubos de vacio turbo y colectores sucios ? Has hecho algun log o un scan ? Para saber porque te pasa eso que dices que parece que tenga 60cv
+1000
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor edu@leon el 30 Sep 2014, 21:16
muchas gracias por las respuestas...
pues no he hecho un log... la verdad nose como se hace :zoquete:
meto el vagcom y errores solo me da el del sensor g2 ese de temperatura que a veces se baja la aguja de la temperatura y se sube.
A los colectores sucios os referis a los de escape, verdad?
Como tendria que hacer el log y mirar la N75?
Muchisimas gracias por vuestra ayuda!!!!
edu@leon
Notapor Dandy_gsi el 01 Oct 2014, 00:22
edu@leon escribió:muchas gracias por las respuestas...
Te vas a engine, luego a meas block 0.8 y en los canales pones el canal 3 y 11. Te vas a una carretera sola o con poca circulación y sin radares ni Pegasus y lo dejas caer a 1000 vueltas en 4a velocidad y aprietas el acelerador a fondo hasta unas 4500 rpm. Si eres de Madrid yo te ayudo a hacerlo. Si no búscate un colega para que se ocupe del portátil mientras conduces
Dandy_gsi
Notapor tpmtron el 01 Oct 2014, 01:41
Pues si que llevas tiempo asi todo no te lo podemos dar echo tambien tienes que poner de tu parte compañero
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?t=94242
tpmtron
Notapor edu@leon el 01 Oct 2014, 11:53
Voy a hacer ese log aver que pasa..
muchas gracias compañeross
edu@leon
Notapor edu@leon el 01 Oct 2014, 13:26
ya he intentado hacer el log... y digo intentado porque nose si es asi o no... la verdad que con el vagcom no tengo nada de practica y ando muy torpee..
me aparece esto, y un archivo de excell con muchisimos numeros...
edu@leon
Notapor xylen2 el 01 Oct 2014, 18:22
Deberias Usar el Buscador , esa herramienta que nadie usa, ya que todo lo que estas hablando en este post esta muyyyy requete hablado en el foro.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor edu@leon el 01 Oct 2014, 22:50
xylen2 escribió:Deberias Usar el Buscador , esa herramienta que nadie usa, ya que todo lo que estas hablando en este post esta muyyyy requete hablado en el foro.
Un Saludo
Muchas gracias por tu ayuda, pero si lo pongo en este post, es porque he buscado, pero no lo veo muy claro...
edu@leon
