Si si yo le puse marca, amperaje y toda la nueva configuración. Y supuestamente la batería está bien pero no se... Le pondré la misma de serie y ya está. Si me dura 5 años o así pues perfecto aunque debe ser tan cara como esta que tengo ahora
Enviado desde mi Redmi Note 6 Pro mediante Tapatalk
Cambiar batería seat leon 3
- Seguidores: 39
- Favoritos: 2
- Vistas: 70.904
Favoritos: flope63, craken
Seguidores: Barrojm, ivanti, Piro25, aguscalderon, jande, Leon pucelano, frangzmr, carrasco13, flope63, damsolu, luigi323, Pedrost, garrafa2, sergi303, chifli, volkov, nitro_g4074, gecox, jmfcoto, joscasaster, vanscampa, bird4, Mr.Chuflas, lafu1988, nogard, Kipu, culofino, Atajunen, Edu1589, marlop, El_pelos44, SantiPMI, Mangus, undernok, kiki82, AlvaroRamlo, danieleon, zainao, jesgargu
subaru_3 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
Re: Cambiar batería seat leon 3
Quizás podrías ir a un taller que sea distribuidor de Varta (si es que al que has ido no lo era), y que hagan un chequeo gratuito de batería. Lo anuncian en la propia web de Varta:
https://www.varta-automotive.es/es-es/c ... la-bateria
Por buscar otra opción u opinión.
bird4 - Aun con la L
- Agradecido: 19 veces
Hola buenos dias. Mi bateria(tdi 105) casi va para los 6 años. Puesto que ahora uso el coche poco o nada le cuesta un poco arrancar. Esta al 50%. Circulando un poco al 60%. La cambio ya no,espero a que muera?
javieret69 - Aun con la L
- Agradecido: 7 veces
javieret69 escribió:Hola buenos dias. Mi bateria(tdi 105) casi va para los 6 años. Puesto que ahora uso el coche poco o nada le cuesta un poco arrancar. Esta al 50%. Circulando un poco al 60%. La cambio ya no,espero a que muera?
Pues si todavía sigue la promoción del chequeo gratuito de la batería por parte de varta (el enlace está justo encima), yo más que por lo podamos opinar uno o otro por nuestra experiencia me acercaba a varta y que ellos sean los que decidan que hacer y si hay que cambiarla tú ya después busca el sitio más económico para hacerlo
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat
Se agradece dándole al
Pedrost - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 281 veces
Hola a todos.
Podéis llamarme ignorante (que lo soy en estos temas)
El caso que ayer fui a instalar el protector de centralita para mi Leon MK3, y sí o sí tuve que quitar la batería porque sino no había narices. Todo bien, excepto que al volver a poner la betería, se me ha reseteado el ordenador de a bordo, es decir, el consumo total (desde que tengo el coche), desde el último repostaje, etc.
¿Hay manera de recuperar esa información o mejor me olvido? La vez que me cambiaron la batería, esto no ocurrió, ¿porqué ahora sí?
iNFeCTeD - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
has probado a meterle una buena carga en casa a ver si carga del todo, a lo mejor es lo único que necesita...
Mr.Chuflas - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 257 veces
No hay forma de recuperar esa información. La otra vez no te pasó porque ellos conectan el coche a una batería auxiliar y así no se borra la información que comentas. SaludosiNFeCTeD escribió:Hola a todos.
Podéis llamarme ignorante (que lo soy en estos temas)![]()
Enviado desde mi Mi 9T Pro mediante Tapatalk
lafu1988 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 217 veces
Yo le puse una nueva hace 1 mes, AGM 60Ah Varta D52 y llevaba de serie una Exide EFB de 59Ah (4años) y por el momento cero problemas y uso poco el coche.Pedrost escribió:subaru_3 escribió:Le puse una Varta E39 de 70 ah de Amazon hace 8 meses y ya me ha empezado a fallar y a no arrancar si esta parado unos días. Me dicen en el taller que la batería y el alternador están OK pero que igual esa batería aunque es buena, igual no se lleva bien con el coche y que me van a pedir la de 59 ah que viene de serie. Me gaste 150 euros pensando que no tendría problema y me dicen esto. La devolveré y pondré la de serie que aguanto perfectamente 5 años.
Pues vaya con la dichosa batería, se supone que esa debería ser mejor que la de serie ya que es AGM y de capacidad superior. Yo cuando cambié la mía también puse una AGM pensando sería mejor que la de serie ( teóricamente así es)
¿ tú reprogramastes el coche para decirle que tenía una nueva batería con características distintas? No sé por buscar alguna explicación
Con ObdEleven actualicé todos los datos, es muy importante actualizar los datos en la ECU si cambias de marca, amperaje o tecnología EFB o AGM para que el alternador sepa como cargar la batería y los demás sistemas electrónicos sepan los valores exactos de la nueva...
Saludoa
Si le pones una sin la tecnología para el star/stop no pasa nada en mi caso, porque yo tengo desactivado el start/stop llevo con ella cambiada casi 6 meses y no pasa nada lo único que si vas a utilizar el start/stop entonces si tienes que coger una para la tecnología start/stop
LuTe. - Aun con la L
LuTe. escribió:Si le pones una sin la tecnología para el star/stop no pasa nada en mi caso, porque yo tengo desactivado el start/stop llevo con ella cambiada casi 6 meses y no pasa nada lo único que si vas a utilizar el start/stop entonces si tienes que coger una para la tecnología start/stop
Aunque tengas el startgstop deshabilitado, los alternadores de ahora ano mandan carga continuamente, si no que cargan solo cuando hace falta. Las baterías normales no están preparadas para tanta carga-descarga y petan mucho antes que una agm. Claro que te va a funcionar, pero durará mucho menos....
lafu1988 escribió:No hay forma de recuperar esa información. La otra vez no te pasó porque ellos conectan el coche a una batería auxiliar y así no se borra la información que comentas. SaludosiNFeCTeD escribió:Hola a todos.
Gracias @lafu1988, pero porqué sólo se borró eso y no el resto?
(por ejemplo modo de conducción personalizado, configuración bluetooth, emisoras, etc)
No lo se, yo cuando la cambié intenté hacerlo lo más rápido posible teniendo todo preparado y únicamente se me borró los Km parciales. Pero los famosos errores si salieron y con OBDEleven y como conduciendo un trozo se fueron todos.iNFeCTeD escribió:lafu1988 escribió:No hay forma de recuperar esa información. La otra vez no te pasó porque ellos conectan el coche a una batería auxiliar y así no se borra la información que comentas. SaludosiNFeCTeD escribió:Hola a todos.
frangzmr escribió:Kaisen escribió:frangzmr te pongo en enlace de un reportaje sobre un cambio de bateria en un León mk3, es largo pero esta bastante bien explicado y seguro que te sirve de ayuda.
Gracias, justo ayer lo leí. Al final he comprado una EFB de 60Ah esta tarde la cambiaré a ver que tal, le pasaré el escáner de todos los módulos para ver si hay algún fallo y ya esta. Aún así he visto este manual que esta bastante interesante:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... eplacement
Qué tal te fue al cambiarla sin codificar? algun error?
Luisete86 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 34 veces
Buenas tardes. Llevo unos dias que, al arrancar por la mañana, le cuesta un poco, y ayer pensaba que ya no arrancaba, aunque al final sí. Le dí un buen paseo, y parece que está mejor, porque esta mañana ha arrancado del tirón. El tema es que he querido ver estos dias la carga en el FIS, pero cuando hago el procedimiento, me sale lo que os pongo en la imagen ¿Alguien sabe por qué no me indica la carga? Gracias
PD: La bateria es la original, y es un 2.0TDI que en febrero cumple 5 años
Chuskon - Nuev@ por aqui
Chuskon escribió:El tema es que he querido ver estos dias la carga en el FIS, pero cuando hago el procedimiento, me sale lo que os pongo en la imagen ¿Alguien sabe por qué no me indica la carga? Gracias
viewtopic.php?p=1913098#p1913098
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1185 veces
Tengo un Leon Foro: Presentaciones Autor: Timoteo Respuestas: 2 |
León MK4 1.5 e-Hybrid 204cv Foro: Presentaciones Autor: javiernick Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Majestic-12 [Bot], Nelson Pirez y 15 invitados
