No logro ver el estado de la batería
40 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: No logro ver el estado de la batería
¿Qué MY llevas? ¿MY16, MY15?
- Agradecido: 465 veces
He mirado con el vagcom y no hay ninguna referencia a la carga de batería. y sigo sin poner ver el estado de la batería.
Alguien sabe algo nuevo?
mams69 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 8 veces
Alguien lo consigue ver en un fr de mediados del 2016?
Gracias.
Gracias.
Lo acabo de mirar en el mio , del 2013, al 90% justo despues de hacer 55km. y 87mil km de marcador, lo que no se yo es la fiabilidad de ese dato
Saludos..
Saludos..
- Agradecido: 129 veces
sinparedes escribió:Lo acabo de mirar en el mio , del 2013, al 90% justo despues de hacer 55km. y 87mil km de marcador, lo que no se yo es la fiabilidad de ese dato![]()
Saludos..
Que pasos has seguido para poder verlo?
mams69 escribió:sinparedes escribió:Lo acabo de mirar en el mio , del 2013, al 90% justo despues de hacer 55km. y 87mil km de marcador, lo que no se yo es la fiabilidad de ese dato![]()
Saludos..
Como lo hace el compañero:
marlop escribió:Supongo que tendrás en cuenta lo siguiente:
- la comprobación se hace SIN la llave en el contacto.
- cuando sale HORA en pantalla, hay que seguir manteniendo el botón SET apretado otro par de segundos hasta que aparece BATERIA.
Si el problema es que en el estado de la batería aparece SOC -- , ya hay algo por aquí: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?t=114602
Saludos..
Como me gusta este foro
no tenia ni idea que se pudiera ver el estado.
Gracias, el mio sale a 70%
mk3CAT - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 16 veces
sinparedes escribió:mams69 escribió:sinparedes escribió:Lo acabo de mirar en el mio , del 2013, al 90% justo despues de hacer 55km. y 87mil km de marcador, lo que no se yo es la fiabilidad de ese dato![]()
Saludos..
Como lo hace el compañero:marlop escribió:Supongo que tendrás en cuenta lo siguiente:
Saludos..
Pues lo he hecho así y sigue sin salirme
Yo lo hice ayer. En febrero 3 años y me puso 50%
Enviado desde mi Aquaris X Pro mediante Tapatalk
javijave - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 264 veces
Otro más que no lo consigue!!mams69 escribió:sinparedes escribió:mams69 escribió:sinparedes escribió:Lo acabo de mirar en el mio , del 2013, al 90% justo despues de hacer 55km. y 87mil km de marcador, lo que no se yo es la fiabilidad de ese dato![]()
Saludos..
Saludos..
En mi caso además tengo kessy, por lo que añadimos otra incógnita! (Es MY18)
Cuando lo dejo pulsado con el coche apagado, cambia al modo hora, y si lo sigo dejando apagado, se va del modo hora
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
fur - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
fur escribió:Otro más que no lo consigue!!mams69 escribió:sinparedes escribió:mams69 escribió:sinparedes escribió:Lo acabo de mirar en el mio , del 2013, al 90% justo despues de hacer 55km. y 87mil km de marcador, lo que no se yo es la fiabilidad de ese dato![]()
Saludos..
Saludos..
Pues lo he hecho así y sigue sin salirme![]()
Parece que no soy el único que no puede ver el estado de la batería....
No se si alguien sabe algo al respecto, el mio es un MY16.
Hoy miré el mío, 3 años va a hacer en marzo y 90mil km. 80% tras 3 días sin moverlo en el garaje, con una temperatura de 11°. Con qué porcentaje más o menos se sabe que la batería empieza a morir?
- Agradecido: 409 veces
mams69 escribió:fur escribió:Otro más que no lo consigue!!mams69 escribió:sinparedes escribió:mams69 escribió:sinparedes escribió:Lo acabo de mirar en el mio , del 2013, al 90% justo despues de hacer 55km. y 87mil km de marcador, lo que no se yo es la fiabilidad de ese dato![]()
Saludos..
Saludos..
En tu modelo y los siguientes si no me equivoco ya no se puede ver, eso dejaba hacerlo solo en los anteriores, de todos modos si quieres saber como esta la bateria lo mejor es poner un voltimetro, si no quieres instalarlo venden unos que van conectados en la propia toma de mechero, asi podrás ver el voltaje de la batería antes de arrancar y cuanto baja en la arrancada etc..., y tambien veras cuanto tarda en entrar en carga de flotacion que te indicara tambien cuanto tarda en coger carga, vale poco dinero y es buena informacion para que aguante la bateria mas tiempo evitando forzarla.
- Agradecido: 380 veces
Kaisen escribió:mams69 escribió:fur escribió:Otro más que no lo consigue!!mams69 escribió:sinparedes escribió:mams69 escribió:sinparedes escribió:Lo acabo de mirar en el mio , del 2013, al 90% justo despues de hacer 55km. y 87mil km de marcador, lo que no se yo es la fiabilidad de ese dato![]()
Saludos..
Saludos..
Y entonces para que montan el semsor de estado de batetia?
Supongo que sera para el start stop si es para eso para lo que lo lleven todos, lo único que esos ya no lo marca en el cuadro.
40 mensajes
Perdida de potencia motor y Limp Mode!!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 2 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 299 |
Manual de taller Foro: General Autor: JesusEli Respuestas: 100 |
Manchas de alquitrán en la pintura Foro: Autolavado y limpieza general Autor: Martinastut Respuestas: 2 |
No me funciona la luz ambiental!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 12 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 34 invitados
