Hola, para quien le pueda servir...
He puesto la AUKEY dual
https://www.amazon.es/AUKEY-6-Carril-170%C2%B0Gran-Supercondensador-Grabaci%C3%B3n/dp/B075T8H9XJ/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1533916795&sr=8-4&keywords=aukey+dualHace un par de días estaba rebajada 20 € (89,99) y como era una de las que tenía en mente y me urgía, la pedí y ayer mismo la recibí y la coloqué. Es fácil.
Se queda bastante oculto todo.
Los cables entre el techo y el parabrisas, luego cruzan el pilar, es la parte que se ve más, aunque no se repara en ello. Ayer llovió y no me dio tiempo a limpiarlo un poco...
El que va por la derecha hacia el mechero, luego lo bajo por dentro del pilar y luego pegado la guantera por el lateral, ni echas cuentas. Luego todo va metido detrás de los plásticos que hay bajo la guantera y cónsola central hasta el mechero.
El de la izquierda va hacia la cámara trasera y es más gordo. Da un poco de más trabajo pero bien. Lo mismo, pero en este caso, cuando llega al suelo, pegado a los plásticos del reposa pié (lo tengo automático, en caso de embrague habría que ver que se pueda pasar pegado también sin que dé problema). Luego bajo la alfombra, paso entre puertas, bajo alfombra trasera y lo meto entre asiento trasero y plástico y no se ve.
Abato asiento y lo paso al maletero, luego se queda oculto.
Y por el interior del maletero, pegado a la izquierda, he utilizado dos grapas de las que vienen y un gancho que tiene el maletero, para que quede tenso y fijo.
Y luego lo meto bajo la goma, lo subo por el pilar y hacia el centro del cristal.
Captura delantera y trasera:
La cámara está bastante bien. Queda discreta. Se puede apagar el piloto exterior para que no se vea. Se puede grabar sonido o no (fácil cambio pulsando un botón), se puede tomar una foto dejando pulsado un botón.
Dejar la fecha, velocidad, o no. Ajustar el acelerómetro, pulsar para tener una grabación que no será autoescrita.
En fin, bastante completa.
La tarjeta, le he puesto una sandisk de 32 GB clase 10, especial para condiciones más extremas, ya que el calor que se puede generar en el interior en verano podría cascarlas antes... La de 32 en comparación con otras, parece más adecuada. Mientras más capacidad, tendrá menos sobre escrituras y por tanto aseguran el doble de horas de grabación,... pero luego hay que pensar en otros detalles, como que no se cumpla lo que dicen y al final te gastes más pasta.
Así que con esta a full hd con las dos cámaras a 30fps, tienes para unas 4 horas de grabación antes de sobreescribir. Comprobado, te hace un archivo para cada cámara, 1,5 GB los dos por cada 10 min (también le puedes poner que se hagan archivos de 3 o 5 min). Si pones sólo la de delante, el doble de horas. Si la pones a 720 60 fps, tendrás también más horas.
Así que es más que suficiente en mi opinión. Lo importante es ir cubierto en caso de que pase algo y poder tener pruebas.
Ay si la hubiera tenido cuando un mosso d'esquadra me puso una denuncia falsa, echándoseme encima y diciendo que era yo quien había cambiado de carril cerrándole... y los recursos no valieron para nada porque hacen lo que les da la gana, cobrar y fastidiar.
O en otros casos de accidente o lo que sea. Siempre va bien.
También para algunas grabaciones de salidas o vacaciones de sitios de interés.
Sobre la confusión en cuanto a la legalidad o la protección de datos, son dos cosas diferentes. No se tienen que utilizar para hacer grabaciones de según que cosas y luego publicarlas, pero eso como con cualquier móvil o cámara.
Pero a efectos legales como prueba de un delito o lo que sea, claro que tienen su validez, faltaría más. Por eso está todo plagado de cámaras, no es por gusto. Y no es ilegal.
Bueno, si tenéis cualquier duda o lo que sea, comentarlo..
