No logro ver el estado de la batería
Seguidores: il_munyo, jansin, mams69, Triple R, fur
Notapor mams69 el 06 Dic 2016, 19:05
Buenas. Tengo un leon mk3 y fisicamente tiene el sensor de bateria en el borne positivo pero dejo pulsado el botón de set y solo me cambia a "HORA". Hay que activarlo?
mams69
Re: No logro ver el estado de la batería
Notapor marlop el 07 Dic 2016, 00:09
Supongo que tendrás en cuenta lo siguiente:
- la comprobación se hace SIN la llave en el contacto.
- cuando sale HORA en pantalla, hay que seguir manteniendo el botón SET apretado otro par de segundos hasta que aparece BATERIA.
Si el problema es que en el estado de la batería aparece SOC -- , ya hay algo por aquí: viewtopic.php?t=114602
marlop
Agradecido: 1080 veces
undefined
Notapor mams69 el 07 Dic 2016, 00:19
marlop escribió:Supongo que tendrás en cuenta lo siguiente:
Lo pruebo.
Gracias.
mams69
Re: undefined
Notapor mams69 el 07 Dic 2016, 14:12
Lo pruebo.
Gracias.
Lo he probado y no me aparece nada solo la hora. Coche abierto, llave en la mano, puertas y capot cerradas.
No se por que no me sale.
mams69
Re: undefined
Notapor pables9 el 10 Dic 2016, 18:58
Lo pruebo.
Gracias.
A mi me pasa exactamente igual que a ti... :(
pables9
Notapor marlop el 11 Dic 2016, 19:37
mams69 escribió:Lo he probado y no me aparece nada solo la hora. Coche abierto, llave en la mano, puertas y capot cerradas.
Como ya hace tiempo que no muestra el nivel de carga a pesar de estar activa esa opción en el FIS, seguro que ya han desactivado esa opción desde fábrica.
Se puede comprobar por Vag-Com en:
1. 17 - Instruments
2. 10 - Adaptations
3. Battery Charge
4. Verificar si está activo.
marlop
Notapor Triple R el 02 Ene 2017, 23:43
No tenía ni idea... Y cuando hacemos la comprobación que nos aparece en el fis? Alguien puede poner una fotilllo? Gracias de antemano.
Triple R
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 168 veces
Notapor Agonza86 el 03 Ene 2017, 01:53
No tengo foto ahora mismo pero hace dos días lo hice en el mío y en mi caso ponía textualmente "estado de la batería 80%".
Lo que no recuerdo es si salía el dibujito de la batería al mismo tiempo que aparecía el mensaje. Pero vamos, que no da lugar a error de interpretar jeje
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor FR184 el 03 Ene 2017, 09:35
El mío no muestra los valores de batería desde el primer día. Me dijeron en el conce que ya no lo hacen los modelos post FR Plus. O me timaron o no sé..
FR184
Agradecido: 42 veces
Notapor stewei el 03 Ene 2017, 09:40
Yo tengo entendido que en los MY16 ya no muestra los valores, solo unas rallas..... Sé que hay un canal en el modulo 19 que te dice el porcentaje de batería, pero ahora mismo no recuerdo. Si os interesa pues lo busco esta tarde y os digo.
Un saludo :ok:
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor Risto el 03 Ene 2017, 10:05
stewei escribió:Yo tengo entendido que en los MY16 ya no muestra los valores, solo unas rallas..... Sé que hay un canal en el modulo 19 que te dice el porcentaje de batería, pero ahora mismo no recuerdo. Si os interesa pues lo busco esta tarde y os digo.
Un saludo :ok:
En mi Xperience MY16 me pasa exactamente lo mismo, muestra unas rallas y ya está.
Risto
Agradecido: 68 veces
Notapor Daruma el 03 Ene 2017, 20:32
Bueno en mi ST Cupra de mediaos del 2016 también sale con las lineas y no marca ningún porcentaje.
Daruma
Notapor vitveis el 14 May 2017, 16:02
en mi st fr150 tampoco sale el estado de la bateria, es de finales del 2015, pero probare con vagcom lo que comenta el compi, pues igual primero hay que tenerlo activo y luego probar
vitveis
Notapor stewei el 15 May 2017, 10:48
No no, no es cuestión de activar nada, es en un canal en el que aparece el porcentaje de batería como valor.
stewei
Notapor naikon_paul el 21 May 2017, 21:51
Yo tampoco conseguia ver el estado de batería, hasta que encontre por ahi que ay que arrancar el coche, girar la llave 1 posicion para que se apague pero sin quitar el contacto y luego mantener el boton de set hasta que sale estado de bateria. A mi me funciono.
naikon_paul
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
