Muy buenas, en estos dias he notado 2 cosillas en le leon fr edition plus 1.5 tsi que no entiendo.
Una, cuando dejas las Ventanillas y techo solar abierto y cierras el coche para irte no se me cierra pulsando el botón de cerrado las ventanillas, algo desconfigurado?
Y esta mañana al meter el coche por la Portilla de casa de repente se me ha parado el coche en seco puede ser que hubiera notado algo los sensores de aparcamiento y por seguridad se te frena?
Un saludo y gracias de ante mano.
Problema o desconfiguración.
11 mensajes
- Vistas: 1.073
Huguito18 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
Re: Problema o desconfiguración.
Lo primero es normal, para cerrarlos, hay que dejar pulsado el botón hasta que estén cerrados todos los cristales y lo segundo, creo que viene de lo que comentas, un sistema de frenado en caso de que no estés atento del todo
perinkel - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 29 veces
perinkel escribió:Lo primero es normal, para cerrarlos, hay que dejar pulsado el botón hasta que estén cerrados todos los cristales y lo segundo, creo que viene de lo que comentas, un sistema de frenado en caso de que no estés atento del todo
El Front Assist que salta si considera que estas muy cerca de algo.
Linxy - Leoner@ habitual
- Agradecido: 26 veces
Cuando he probado y dejo aposta ventanillas y techo abierto, dejo el boton de cerrar del mando y eñ coche se cierra pero las ventnillas y el techo no...dejando el boton pulsado.
Pero lo dejas apretado? Porque si lo sueltas sobre la marcha, no cierra, tienes que mantenerlo pulsado y al segundo más o menos, empiezan a subir. Si no es así, igual es que tienes algún problema, mira bien en las opciones de configuración de los cristales, por si tuvieras algo deshabilitadoHuguito18 escribió:perinkel escribió:Lo primero es normal, para cerrarlos, hay que dejar pulsado el botón hasta que estén cerrados todos los cristales y lo segundo, creo que viene de lo que comentas, un sistema de frenado en caso de que no estés atento del todo
si no va, revisa en la configuracion si esta activado el cierre confort de las ventanillas.
Vale gracias, sisi dejo apretado el boton de cerrar y no se suben, mirare en la configuracion de las ventanillas, gracias.
Vale muchas gracias, miraré ahora la configuración de las ventanillas
He restablecido todos los ajustes de fabrica y sigue sin cerrarse las ventanillas. Alguna idea?
Buenas tardes, haga una prueba, haga que el auto funcione y vea si todas las ventanas se caen automáticamente cuando presiona los botones.
Si una de las ventanas no está programada, el coche ya no tendrá un cierre automático de ventanas con el comando!
Me pasó de un momento a otro.
Nelson Pirez - Leoner@ habitual
- Agradecido: 109 veces
Se han dado varios casos en los que se desconfigura el cierre confort y vuelve cuando le da la gana. En caso de no volver a funcionar correctamente, aquí los pasos a seguir:
viewtopic.php?t=108569#p1751743
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
11 mensajes
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 210 |
Problema al pasar Batería S/S a normal Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanjo_fr Respuestas: 1 |
Problema potencia Seat León Mk3 1.5tsi 130cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: TheRain27 Respuestas: 1 |
Problema de arranque en frío Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanillosea Respuestas: 0 |
Problema inusual de temperatura motor Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: titular5 Respuestas: 4 |
