Login code?
Seguidores: javimer, el_padrino, molvi_mabad, victor110
Notapor MDP el 05 Sep 2007, 17:36
Y la otra opción, es mediante vag-tacho.
MDP
Notapor el_padrino el 06 Sep 2007, 00:52
mdp , de que leones lee el vag tacho el loign??
FR's ni uno....nohay manera de obtener el login
espero noticias. s2.
el_padrino
Agradecido: 65 veces
Notapor MDP el 07 Sep 2007, 10:59
Ha, pues no lo sabía.
El mío es un tdi110 del 2001, y aunque no he conseguido sacar el login con vag-tacho, me comentaron que se devería poder sacar.
Osea que NO HE DICHO NADA.
saludos.
MDP
Notapor molvi_mabad el 10 Sep 2007, 14:47
Posiblemente con el vagtacho 2.0 se pueda. Yo tengo el 1.7 pero lo único que llega a hacer es leer la seed-key, pero cuando intenta leer el login se resetea el cuadro y nanai...
molvi_mabad
Notapor carbu el 10 Sep 2007, 20:00
molvi_mabad escribió:Posiblemente con el vagtacho 2.0 se pueda. Yo tengo el 1.7 pero lo único que llega a hacer es leer la seed-key, pero cuando intenta leer el login se resetea el cuadro y nanai...
Tu que estas intentando sacar el login de un FR??, se podra tonces con la version 2??
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor Kraut el 10 Sep 2007, 22:02
has hablado con eftuning?
Kraut
Notapor carbu el 11 Sep 2007, 11:26
Nop, contactare con el..
carbu
Notapor el_padrino el 11 Sep 2007, 12:56
ella.
s2,
el_padrino
Notapor carbu el 11 Sep 2007, 13:02
el_padrino escribió:ella.
s2,
Ok, ni idea que era una chica :oops:
carbu
Notapor Kraut el 11 Sep 2007, 15:59
ella puso un post que se titulaba "mi cuadro del golf" o algo asi, y entre ella, y creo que flori, sacaron los logins de los cuadros... no me acuerdo muy bien.
si encuentro el post te pongo el link... eso si, son muchas paginas, porque creo que tuvieron unos problemillas con el inmovilizador o con alguna cosilla
Kraut
Notapor carbu el 11 Sep 2007, 17:33
Ok, si la pones perfecto, me empapare de sabiduria jejejejeje.. gracias..
carbu
Notapor Kraut el 11 Sep 2007, 21:45
carbu escribió:Ok, si la pones perfecto, me empapare de sabiduria jejejejeje.. gracias..
pues te vas a hartar...
aqui lo tienes
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... ic&t=26484
Kraut
Notapor molvi_mabad el 12 Sep 2007, 16:22
Parece que si.
aqui lo tienes
Yo me leí ese post y si no recuerdo mal decía que los cuadros de seat posteriores a 2002 no se les puede sacar el login con el vagtacho "barato" (hasta la 1.7 que es el que tengo yo). Con el bueno (el actualizable, version 2.0) ahora parece que si se puede en cuadros de seat hasta 2004, pero cuesta 390€ en ebay.
De momento estoy con cuadro y sin login. Alguien tiene algun contacto?? XD
molvi_mabad
