urgente. no me deja registrar vag com 311.2n
Seguidores: Hyperr
Re: urgente. no me deja registrar vag com 311.2n
Notapor Juanfry123 el 03 Sep 2007, 09:01
prueba con otro tipo e vag....no se...yo por ejemplo para poner el cuadro del golf tuve qe usar el 303.1 en ingles(gracias elalex) porqe con el 311 no podia,y eso si,yo tengo el puerto serie....
OK, lo probaré también
A ver si esta tarde tengo un huequecito
Juanfry123
Notapor elGersonFr el 03 Sep 2007, 14:38
Hola.
Haz caso a elalex...
Este tema esta mas que comentado y si se usa el buscador un poquito no es dificil ver que muchos han tenido tu mismo problema...
Te recomiendo que acudas a la "tienda" de la mula y "compres" una versión del vag-com 311 que venga junto con sus codigos de registro de adecuados ...
No todos los ejecutables de la versión 311 del vag-com cogen los mismos códigos....
Saludos ¡¡
Pd: Si me uvieran dado un sugus cada vez que explique este mismo tema ya podria poner una tienda ... jejejeje Usemos mas el buscador ¡¡
ese gran desconocido ....
elGersonFr
Agradecido: 32 veces
Notapor correcaminos el 03 Sep 2007, 21:44
si que te da la solucion. instale un vagcom que me paso tarry y todo solucionado
correcaminos
Notapor Juanfry123 el 04 Sep 2007, 07:19
tarry escribió: otia, te mande una cosita
No lo hice antes porque me quede sobao y me levante hace un rato jajajajajajajajaj
correcaminos escribió:muchas gracias.
solucionado by tarry!!!
correcaminos escribió:si que te da la solucion. instale un vagcom que me paso tarry y todo solucionado
Y si de la conversación anterior tú esperas que yo adivine que la "solución" fue que Tarry te envió una versión de Vag-Com diferente a la que tú tenías, la llevamos clara
Juanfry123
Notapor Hyperr el 05 Sep 2007, 22:20
Alguien tiene la version en español operativa??? pq tengo la 404.0 y no hay manera de ke este al 100%
SAlu2
Seat Leon FR TDI
Hyperr
Notapor elalex el 05 Sep 2007, 23:33
Hyperr escribió:Alguien tiene la version en español operativa??? pq tengo la 404.0 y no hay manera de ke este al 100%
SAlu2
No, la versión española es muy complicada encontrarla "barata"
Supongo que cambiando los ficheros "labels" por los españoles, algo tendrás en español.
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor Hyperr el 06 Sep 2007, 18:11
SAlu2
Me venia con el cable pero no soy capaz de hacerlo funcionar...
Por cierto igual alguien sabe, hemos comprado 2 amigos el cable odbII y aparentemente son iguales pero uno tiene en el conector todos los pines ke llevan y el otro le faltan algunos, a ke es debido???
SAlu2
Hyperr
Notapor Juanfry123 el 17 Sep 2007, 09:45
Por mi parte apuntar que simplemente me he buscado un portátil con puerto serie y he conectado el cable directamente, sin adaptador USB, usando la misma versión del VAG-Com, y no he tenido problemas de ninguna clase.
GRACIAS.
PD: Como conclusión, al menos a mí, no me funcionó con adaptador Usb - Serie el VAG-Com
Juanfry123
Notapor elGersonFr el 17 Sep 2007, 13:56
Hola.
Con respecto a los pines...
Aunque algunos interfaces se vea que tienen todos los pines. Interiormente solo estan conectados y por lo tanto en funcionamiento los estrictamente necesarios para realizar la labor para el que fueron creados.
Por lo tanto no es algo significativo.
Saludos a todos ¡¡
elGersonFr
Notapor Juanfry123 el 22 Nov 2007, 23:43
Por lo visto hay solución!!!
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... ic&t=35512
Aún no lo he probado, pero Action1 dice que va todo OK.
SALUDOS!
Juanfry123
