Login code?
28 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
MDP - Aun con la L
Posiblemente con el vagtacho 2.0 se pueda. Yo tengo el 1.7 pero lo único que llega a hacer es leer la seed-key, pero cuando intenta leer el login se resetea el cuadro y nanai...
molvi_mabad - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
molvi_mabad escribió:Posiblemente con el vagtacho 2.0 se pueda. Yo tengo el 1.7 pero lo único que llega a hacer es leer la seed-key, pero cuando intenta leer el login se resetea el cuadro y nanai...
Tu que estas intentando sacar el login de un FR??, se podra tonces con la version 2??
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
carbu escribió:molvi_mabad escribió:Posiblemente con el vagtacho 2.0 se pueda. Yo tengo el 1.7 pero lo único que llega a hacer es leer la seed-key, pero cuando intenta leer el login se resetea el cuadro y nanai...
has hablado con eftuning?
Kraut - Mi Leon me tiene miedo
Kraut escribió:carbu escribió:molvi_mabad escribió:Posiblemente con el vagtacho 2.0 se pueda. Yo tengo el 1.7 pero lo único que llega a hacer es leer la seed-key, pero cuando intenta leer el login se resetea el cuadro y nanai...
Nop, contactare con el..
ella puso un post que se titulaba "mi cuadro del golf" o algo asi, y entre ella, y creo que flori, sacaron los logins de los cuadros... no me acuerdo muy bien.
si encuentro el post te pongo el link... eso si, son muchas paginas, porque creo que tuvieron unos problemillas con el inmovilizador o con alguna cosilla
carbu escribió:Ok, si la pones perfecto, me empapare de sabiduria jejejejeje.. gracias..
pues te vas a hartar...
aqui lo tienes
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... ic&t=26484
Parece que si.
Kraut escribió:carbu escribió:Ok, si la pones perfecto, me empapare de sabiduria jejejejeje.. gracias..
aqui lo tienes
Yo me leí ese post y si no recuerdo mal decía que los cuadros de seat posteriores a 2002 no se les puede sacar el login con el vagtacho "barato" (hasta la 1.7 que es el que tengo yo). Con el bueno (el actualizable, version 2.0) ahora parece que si se puede en cuadros de seat hasta 2004, pero cuesta 390€ en ebay.
De momento estoy con cuadro y sin login. Alguien tiene algun contacto?? XD
28 mensajes
Pin code cuadro leon2 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: pruiz Respuestas: 17 |
03ABS-Long Code-Leon mk2(restyle) 1.9TDI 105cv [SOLUCIONADO] Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: CristianKawa22 Respuestas: 4 |
Login unidad 5F Vag Can Pro Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: tevaadarelsol Respuestas: 2 |
Error login modulo 9 en el apartado 16 de VCDS Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Def89 Respuestas: 5 |
Problema PIN CODE para casar llave Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: legencito Respuestas: 4 |
