Subir las ventanillas con el mando
Seguidores: Raulilloooo
Notapor Raulilloooo el 13 Nov 2006, 00:55
Hola, he leído por ahí que se puede subir las ventanillas con el mando de dos botones, tengo el de serie de dos botones y tengo otro de llave plegable de dos botones tb se lo compré a danniel25. como se puede hacer que suban las ventanillas??
Raulilloooo
Notapor Cantona el 13 Nov 2006, 03:39
leete este post...no me acuerdo en qe pag pone ecaxtamete procedimiento pero asi te empaparas del tema......
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... pic&t=7680
ImagenImagen
Cantona
Agradecido: 98 veces
Notapor Raulilloooo el 13 Nov 2006, 04:17
ya me he leído este post pero no me ha kedao claro si se puede hacer con el vag. menuda panzá de leer jajajaja.
Tú sabrías decirme algo más exacto y más concreto??
Saludos danniel25
bhc no te entiendo k kieres decir
Raulilloooo
Notapor dancer28 el 13 Nov 2006, 06:16
Necesitas un portatil con puerto serie, un cable serie para el puerto de diagnosis, y el VDS-PRO, con el vag, no se puede.
dancer28
Agradecido: 18 veces
Notapor elGersonFr el 13 Nov 2006, 10:20
Hola.
Tienes el manual con el software necesario en el post-it que hay en este subforo sobre el vag-com.
El enlace directo al fichero es este:
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... d&id=12442
elGersonFr
Agradecido: 33 veces
Notapor BhEaN el 13 Nov 2006, 17:30
Buenas Raulilloooo....
Bhc se refiere a que todo el procedimiento esta peelGersonFrfectamente explicado en el manual que te ha indicado elGersonFr, por lo que solo hacía falta que usaras el buscador o leyeras los post-it que hay en este mismo subforo. Hay que acostumbrarse a usar el buscador ANTES de preguntar
Un saludo,
Agradecido: 1580 veces
Notapor Raulilloooo el 13 Nov 2006, 18:21
gracias, xo no tengo ni idea de como manejar el vds.pro así que esperaré a alguna kdd por ejemplo la de cordoba a ver si por fin se hace y lo logramos.
1 saludo.
Raulilloooo
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 2 invitados
