Subir las ventanillas con el mando
NotaPublicado: 13 Nov 2006, 00:55
por Raulilloooo
Hola, he leído por ahí que se puede subir las ventanillas con el mando de dos botones, tengo el de serie de dos botones y tengo otro de llave plegable de dos botones tb se lo compré a danniel25. como se puede hacer que suban las ventanillas??
NotaPublicado: 13 Nov 2006, 03:39
por Cantona
leete este post...no me acuerdo en qe pag pone ecaxtamete procedimiento pero asi te empaparas del tema......
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... pic&t=7680
NotaPublicado: 13 Nov 2006, 04:17
por Raulilloooo
ya me he leído este post pero no me ha kedao claro si se puede hacer con el vag. menuda panzá de leer jajajaja.
Tú sabrías decirme algo más exacto y más concreto??
Saludos danniel25
bhc no te entiendo k kieres decir
NotaPublicado: 13 Nov 2006, 06:16
por dancer28
Necesitas un portatil con puerto serie, un cable serie para el puerto de diagnosis, y el VDS-PRO, con el vag, no se puede.
NotaPublicado: 13 Nov 2006, 10:20
por elGersonFr
Hola.
Tienes el manual con el software necesario en el post-it que hay en este subforo sobre el vag-com.
El enlace directo al fichero es este:
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... d&id=12442
NotaPublicado: 13 Nov 2006, 17:30
por BhEaN
Buenas Raulilloooo....
Bhc se refiere a que todo el procedimiento esta peelGersonFrfectamente explicado en el manual que te ha indicado elGersonFr, por lo que solo hacía falta que usaras el buscador o leyeras los post-it que hay en este mismo subforo. Hay que acostumbrarse a usar el buscador ANTES de preguntar
Un saludo,
NotaPublicado: 13 Nov 2006, 18:21
por Raulilloooo
gracias, xo no tengo ni idea de como manejar el vds.pro así que esperaré a alguna kdd por ejemplo la de cordoba a ver si por fin se hace y lo logramos.
1 saludo.
