hola buenas tengo el cable 3b0 971 425 a ( es el q me dijo BhEaN q comprarade w) para montar el tempomat y me gustaria saver n q pines tengo q ponerlos en la eu pq los voy a poner directamente a la ecu pq el mio es un 20vt gasolina
los colores q tengo son :
negro/blanco
rojo/amarillo
rojo/gris
azul
rojo/blanco ..... este es el q le da corriente
ayuda tempomat
33 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
ayuda tempomat
Última edición por pakorro20vt el 17 Abr 2009, 23:27, editado 1 vez en total
pakorro20vt - Nuev@ por aqui
ayuda tempomat
Este es de un golf 1.6 gasolina alo mejor te orienta.
http://www.fullcustom.es/guias/instalar ... s-gasolina
viewtopic.php?f=13&t=56288 Mi galeria
BENARQUE - Leoner@ avanzad@
ayuda tempomat
y una pregunta muy tonta si para kitar el volante hay que girar el volante 90 grados para kitar el airbag (habiendo quitado la bateria antes) como lo pongo recto luego para kitar ek tornillo de m12 pq habra q poner las ruedas otra vez rectas para kitar el volante derecho?
Re: ayuda tempomat
pakorro20vt escribió:y una pregunta muy tonta si para kitar el volante hay que girar el volante 90 grados para kitar el airbag (habiendo quitado la bateria antes) como lo pongo recto luego para kitar ek tornillo de m12 pq habra q poner las ruedas otra vez rectas para kitar el volante derecho?
- Agradecido: 219 veces
Re: ayuda tempomat
pro habria q poner otra vez la bateria
Re: ayuda tempomat
despues de quitar e airbag giras el volante asta que queden las ruedas rectas con la bateria desconectada estara mas duro porque no tienes el cocoche en marcha
Re: ayuda tempomat
pakorro20vt escribió:pro habria q poner otra vez la bateria
pa que pones el contacto sin bateria y giras el volante a base de alubias,pero ni sete ocurra conectar la bateria si no quieres mas tarde tener que borrar el aviso del airbag.
Re: ayuda tempomat
Antes de nada, supongo que sabes que el tempomat en un gasolina NO va conectado directamente a la ECU, verdad?
En todos los leones (TDI o gasolina), el tempomat va conectado a la caja de aguas, y la caja de aguas a la ECU...
Échale un vistazo a estos posts, compañero:
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... ic&t=52783
Y sobre todo a este, que puse hace poco y en el que sale la correspondencia entre cada pin del tempomat y el pin del conector de la caja de aguas.
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... ic&t=50189
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1578 veces
Re: ayuda tempomat
si bahean pero la corresondencia pin olor q tu ppones no corresponden a los colores q me vienen a mi en el cable del tempomat
Re: ayuda tempomat
Vamos a ver, compañero... olvídate de los colores que tienes en tu cable del tempomat, jejejeje...
Ya lo puse en el otro post, en lo que te tienes que fijar es en el NUMERO DEL PIN, no en el color... así no hay dudas:
Pin 2 del conector del tempomat -> Cable AZUL (pin 1)
Pin 3 del conector del tempomat -> Cable ROJO (pin 2)
Pin 4 del conector del tempomat -> Cable AMARILLO (pin 3)
Pin 5 del conector del tempomat -> Cable BLANCO (pin 9)
Pin 6 del conector del tempomat -> Cable NEGRO/AZUL (el que va a la caja de fusibles)
Es decir:
El PIN 2 de tu cable del tempomat (sea del color que sea) tiene que ir conectado al PIN 1 del conector de la caja de aguas...
El PIN 3 de tu cable del tempomat (sea del color que sea) tiene que ir conectado al PIN 2 del conector de la caja de aguas
Y así sucesivamente...
Y después, dado que tu tempomat es para un gasolina, tendrás que cablear (por el otro lado del conector) hasta la ECU, pero primero haz eso, vamos por partes, compañero...
Es decir:
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Yo pillé unos en ebay, recomendados por josetek25 y me asalta una duda.
Los cables son todos grises, pero están rotulados con su PIN y nombre de color. He tirado de traductor y:
PIN 1 BLAU(AZUL)
PIN 2 ROT (ROJO)
PIN 3 GELB (AMARILLO)
PIN 9 WEISS (BLANCO)
S5 SICHERUNG (FUSIBLE)
Según tu relación de pines del post anterior...según como me vienen marcados los pines a mi sería simplemente coincidir los pines del mismo numero de mi cable y los de la caja de aguas?.
Digamos que a mi ya me vienen "ordenados" no?
salu2
PIN 1 BLAU(AZUL)
PIN 2 ROT (ROJO)
salu2
La Carretera NO es un Circuito!!!
noyacbr - Asidu@ en la selva
pakorro20vt escribió:correcta la traduccion
Y lo otro? lo de los cables, es solo coinicidir los numeros de pin de uno y otro, el 1 con el 1, el 3 con el 3.... etc?
33 mensajes
Ayuda aire acondicionado no funciona Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: davidddgt Respuestas: 1 |
Ayuda con cables pantalla externa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Enriquekikokike Respuestas: 4 |
Ayuda elegir seguro para moto Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: AlberMC Respuestas: 9 |
Ayuda aire acondicionado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Pablo13 Respuestas: 9 |
Ayuda con plegado espejos leon 1p restyling del 2010 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: DanielSampedro Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 14 invitados
