ruido ta,ca,ta,ca,ta.... en ralentí [solucionado]
Seguidores: evola_200
Notapor ang el 09 Feb 2012, 18:44
Hola, lo primero perdon por el titulo pero no sabia como ponerlo. Bueno es lo cierto como dice el titulo voy caminando con el coche y al parar en ralenti el motor hace ese ruido ta,ca,ta,ca,ta,ca ( no si se explico bien ), el caso es que le doy un pequeño toquito al acelerador y se quita. Decir que el coche en movimiento no hace nada raro.
¿ que puede ser ?
ang
Re: ruido ta,ca,ta,ca,ta.... en ralentí
Notapor yustin el 09 Feb 2012, 18:47
Posiblemente sean los taques hidraulicos.
Solo es molesto pero nada más.Suele darse por temporadas pero cambiandolos se soluciona.
viewtopic.php?f=2&t=32707&hilit=taques+hidraulicos
viewtopic.php?t=14389
viewtopic.php?t=4023
viewtopic.php?t=16057
yustin
Agradecido: 9 veces
Notapor chust111 el 09 Feb 2012, 18:50
Hola compañero decirte que a mi hace poco también me hacia ese ruido tan molesto y en mi caso tuve que cambiar el volante-motor xq llevaba uno que se llama bimasa y por lo que tengo entendido funciona con unos muelles que con el tiempo se rompen y eso hace ese ruido.
Yo lo cambie por un volante-motor monomasa que no lleva este sistema y el coxe funciona =.haber si se pasa por aki algun crack de la mecanica y concide cn lo mismo q yo.saludos y suerte
Última edición por ArkikomTdi el 14 Feb 2012, 10:21, editado 1 vez en total
Razón: No esta permitida la escritura sms, de continuar asi se borraran los post.
chust111
Notapor ang el 09 Feb 2012, 18:55
yustin escribió:Posiblemente sean los taques hidraulicos.
Hola, muchas gracias. Entonces me quedo tranquilo, lo que me mosqueaba es que acelero un poquito y se quita.
Muchas gracias de nuevo, Saludos.
ang
Notapor adrian_fr el 09 Feb 2012, 18:57
el bimasa si no me equivoco es mas a metalico...el tipo tractor es de los taques...
adrian_fr
Agradecido: 16 veces
Notapor evola_200 el 09 Feb 2012, 22:03
ang escribió:Hola, lo primero perdon por el titulo pero no sabia como ponerlo. Bueno es lo cierto como dice el titulo voy caminando con el coche y al parar en ralenti el motor hace ese ruido ta,ca,ta,ca,ta,ca ( no si se explico bien ), el caso es que le doy un pequeño toquito al acelerador y se quita. Decir que el coche en movimiento no hace nada raro.
¿ que puede ser ?
Seguro q es bimasa, si ese ruido casi desaparece en caliente, que le pisas embrague y deja de sonar... Es bimasa.
P.D. Yo prefiero que se joda bimasa antes que taques.
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor ArkikomTdi el 09 Feb 2012, 22:05
compi ya no somos nuevos y el buscador esta para algo......... :maruja:
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Re: ruido ta,ca,ta,ca,ta.... en ralentí  [solucionado]
Notapor ang el 09 Feb 2012, 22:20
ArkikomTdi escribió:compi ya no somos nuevos y el buscador esta para algo......... :maruja:
Lo siento, culpa mia. Por mi solucionado.
Saludos, gracias.
ang
Notapor BUJE el 12 Feb 2012, 17:41
chust111 escribió:Hola compañero decirte que a mi hace poco también me hacia ese ruido tan molesto y en mi caso tuve que cambiar el volante-motor xq llevaba uno que se llama bimasa y por lo que tengo entendido funciona con unos muelles que con el tiempo se rompen y eso hace ese ruido.
pues yo pensaba que era mejor el bimasa, el mono manasa dicen que hacia mas ruido y se jodan las cajas..
Última edición por ArkikomTdi el 14 Feb 2012, 10:22, editado 1 vez en total
Razón: editar el mensaje con escritura sms
BUJE
Agradecido: 29 veces
Notapor agrivisa el 12 Feb 2012, 20:58
hola buenas ami me pasa lo mismo y ya le cambiado el volante bimasa y sigue sonando a ralenti mucho el motor no redondea bien es como si estubiera en tres cilindros cuando se calienta se kita ademas el coche en baja no va fino.alguien me puede ayudar.gracias
agrivisa
Notapor yustin el 12 Feb 2012, 21:08
chust111 escribió:ola compañero decirte q a mi hace poco tmb me hacia ese ruido tan molesto i en mi caso tube q cambiar el volante-motor xq llevaba uno que se llama bimasa i x lo q tengo entendido funciona cn unos muelles q cn el tiempo se rompen i eso hace ese ruido yo lo cambie x un volante-motor monomasa q n lleva este sistema i el coxe funciona =.haber si se pasa x aki algun crack de la mecanica i concide cn lo mismo q yo.saludos i suerte
Funcionar funciona pero eso de igual ni de coña .
Los ingenieros son tontos no?
evola_200 escribió:Seguro q es bimasa, si ese ruido casi desaparece en caliente, que le pisas embrague y deja de sonar... Es bimasa.
La verdad es que para gustos colores. :risa3: Supongo que cambiarás solo el ambrague porque con volante y todo joder.......
Según comenta en el tema inicial desaparece al acelerar ,no al pisar embrague.
Esto es como el cuento del borracho y la fea :troncharse: :troncharse: :troncharse:
yustin
Agradecido: 9 veces
Notapor pabloj el 14 Feb 2012, 03:53
a mi tambien me a empezado a hacer ruido en la zona de la caja de cambios en frio y a vibrar el motor el otro dia y cuando pisaba el embrague o acelero 1 pelin se quitaba pero volvia al rato de 3 secundos, al calentar se a quitado del todo,hoy en frio nada pero al pisar medio embrague si me hacia otro ruido mas suave como a cojinete pero soltando o pisando el embrague del todo no se oye nada, al calentar 1 poco ya tenia los 2 ruidos; al pisar medio embrague y al ralenti ruido i vibraciones, cuando piso el embrague o acelero 1 poco deja de hacerlo y al calentar no se oye ni vibra nada de nada de nada,ahora estoy con la duda de que es 2 sintomas diferentes,lo que pasa que no esta la cosa como para gastar si no cambiaba kit completo.bastante tenia con el bmw 320d.que pensais vosotros?cojinete o bimasa o otra cosa o las 2?
pabloj
Notapor oscarr5 el 14 Feb 2012, 10:26
si es de motor, slic 50 en el proximo cambio de aceite y a rular!! ayer lo hicimos un amigo y yo en un golf IV y fuera problemas, para coches con mas de 100000 kms va de perlas. suele rondar unos 40 ó 50 euros en los repuestos, pero esto es la solucion rapida, si lo cambias ira mejor claro esta...
El lado bueno de las cosas
oscarr5
Agradecido: 26 veces
Notapor Pipefr el 15 Feb 2012, 15:17
oscarr5 escribió:si es de motor, slic 50 en el proximo cambio de aceite y a rular!! ayer lo hicimos un amigo y yo en un golf IV y fuera problemas, para coches con mas de 100000 kms va de perlas. suele rondar unos 40 ó 50 euros en los repuestos, pero esto es la solucion rapida, si lo cambias ira mejor claro esta...
Slick 50? :roll:
no lo recomiendan mucho... :no:
V.A.G.
Pipefr
Notapor danjim el 15 Feb 2012, 18:30
Slick 50? :roll:
slick 50 no se recomienda mucho porke esta echo a base de teflon o algo asi y se pueden llegar a ir tapando orificios del engrase al cabo del tiempo...esto lo vi por el foro creo recordar..
danjim
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, nenobravo y 29 invitados
